пожарные рукава нашёл.МОТОКАРАКАТ на базе мотоблока - Нева
алексей40
алексей40
алексей40
алексей40
алексей40
алексей40
kortaika
алексей40
Так уж вышло, что я сделал несколько трехколесных каракатов и могу поделиться некоторым опытом. Только ты сделай маленький шаг на встречу - расскажи что ты хочешь получить в итоге, для чего тебе каракат, чего ждешь от караката, каким инструментом и техническими средствами обладаешь, имеешь ли доступ к толковому токарю, фрезеровщику, чем свариваешь металл, какое железо и механизмы от мотоциклов имеешь Лады?
А мы воспользуемся теорией "супермозга" и принципом "объединенных усилий" глядишь родим что то толковое.
kortaika
Вилка под переднее колесо однозначно не пригодна. Наклон рулевой колонки пригоден только под управление лыжей. Мотоблок на колесиках в 45 см едет со скоростью 10-12 км/ч, на больших эта скорость вырастет до неприемлимой надо - понижать передаточное. В "ноге" мотоблока цепь плохо будет реагировать на перегрузки, вал на игольчатых подшипниках то же. - надо понижать передаточное.
Есть у меня старые идеи которые я не воплотил в жизнь, но хотел когда у меня был мотоблок "Каскад" (аналог "Невы") понадобится мост от ВАЗа в сборе, рама от мотоцикла ИЖ с траверсами и рулём, 6 метров трубы ДУ 25, 6 метров трубы ДУ 15, некоторое количество листового металла S4, две звездочки (большая и малая) цепь от ИЖ и твое горячее желание сделать каракат. По другому - никак.
remix59
Не видно, что за мотоблок, если МБ-2, то придется делать доп понижение, можно попробовать уменьшить маленький шкив или увеличить большой. Или просто поставить мотор с редуктором 1:2 и центробежным сцеплением, как раз бы подошел. У просто"Невы" четыре передачи вперед и две назад, переключаются одним рычагом, первая на родных колесах 1,5 км/час.
алексей40
remix59- чтото с интером не могу фотки скинуть. если хочешь глянь http://fotki.yandex.ru/users/kiralex201 ... 51/?page=0 мне и детям нужен каракат гонять зимой. щас видео поищу как парни гоняют на мотоблоках... вот ссылка на то видео-
что у меня за мотор? все свои одной рукой заводят а у меня двумя руками. хочу сделать через ролик ногой-заводить........
я инвалид рук нет. строил мопеды катамараны прицепы к мотоблоку . делал много а фотика не было. хочю сыновьям построить то на чём я их отец не ездил....и сам хочу погонять на каракате.........
алексей40
алексей40
