Покупка китайских аналогов хонда сообща
privetalex
privetalex писал(а):фото будут попозже
эх.... Алексей, Вы заметили как совершенно неправильно развиваются события?
Безотносительно наличия фотографии, считаю необходимым изменить правила работы нескольких Коммерческих разделов.
В том числе и этого
немогу пока, давал обещание - позжееprivetalex писал(а):а про жиклер, раскажите, раскроете тайну?
privetalex
это не Вамprivetalex писал(а):непонял про что вы???
придётся ввести , увыprivetalex писал(а):а они разве есть, всмысле прописаны где???
Mongoose
privetalex
Mongoose
Отлично.mmcl200 писал(а):Mongoose писал(а):Бак надо выше карба или в нем есть бензонасос?моторы одинаковые из одной партии...privetalex писал(а):У нашего 620го стоит бензонасос похожий на Бурановский, качает от картерных газов
privetalex
Ток заряда не мерили случаем?
Есть мнение, что там генрих на 20А...
Вроде, кто-то тут это уже подтверждал...Mongoose писал(а):Отлично.mmcl200 писал(а):Mongoose писал(а):Бак надо выше карба или в нем есть бензонасос?моторы одинаковые из одной партии...privetalex писал(а):У нашего 620го стоит бензонасос похожий на Бурановский, качает от картерных газов
privetalex
Z999
privetalex
еще не мерили позже попробуем померить, самим интересно.Mongoose писал(а):Ток заряда не мерили случаем?
Но при осмотре двс и изучении хондовской инструкции выяснили что там стоит одна катушка, т.к. из под маховика выходят только два провода а это значит что там только 3А, т.к. в инструкции у 20А-го должно выходить три провода от 3-х катушек, но с другой стороны диодный мост выглядит внушительно, для 36Вт большеват
РЕЗАК
comer
