важным условием есть зачистка , у меня пневмо зачистная и ( ежик ) щетка диаметром 38мм, зачищаем две поверхности камеру и протектор, протектор я вырезал из грузового флипера , намазываем тонким слоем места зачистки ратвором и выжидаем минут 15, берем протектор и клеим на сырую резину, обрезаем по контуру и клеим на камеру и на разогретый до 140-145 градусов вулканизатор, процесс вулканизации длиться 10 -15 минут при толщине материала 10-15мм
После вулканизации надо дать остыть заготовке а потом пробовать на отрыв, я свою оторвал не совсем остывшую с помощью пасатижей с уилием, результатом не очень доволен видать состав флипера подгулявший ,сырая резина намертво приварилась к камере отсюда следует надо подобрать для протектора соответствуйщий материал опытным путем
