Бетономешалка с ручным приводом.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
ЭпоБро
Сообщение ЭпоБро »
Уже лет 15 ато и больше данная конструкция в работе. Не один десяток фундаментов ей залито. И не мало кубов бетона сделано. Полностью автономная, ручная бетономешалка, сделанная по инициативе и чертежам отца, из опять таки доступного материала. Каркас из уголка. Опирается на изогнутые трубы, для более удобной выгрузки смеси.
Вращается на подшипниках скольжения, имеющих отверстие для смазки.
Загружается вот сюда. Закрывается и запирается на шпингалет.
Загружаем составляющие для раствора, заливаем водой, вращаем и получаем желаемый результат. Работать с ней тяжелее чем с электрической (т.к. прикладываем свои усилия.) Но во много раз удобнее, быстрее и качественнее чем бултыхать раствор в корыте или носилках.
Может кому будет полезна данная статья…))).
Shishsh
Сообщение Shishsh »
С низким В/Ц отношением в ней да и вообще в "грушах" раствор не замесить в отличие от корыта с мощной дрелью /перфоратором.(месится методом дрочения верх-вниз по кругу и хаотично. Не помню точно , но примерно так повышение воды на 10% ослабляет прочность бетона в 2 раза да и другие характеримстики сильно портяся , морозостойкость напрмер
Shishsh писал(а):месится методом дрочения верх-вниз по кругу и хаотично.
Досвидания :twisted:
Снежанка
Сообщение Снежанка »
ЭпоБро писал(а): 09 окт 2011, 11:55 Уже лет 15 ато и больше данная конструкция в работе. Не один десяток фундаментов ей залито. И не мало кубов бетона сделано. Полностью автономная, ручная бетономешалка, сделанная по инициативе и чертежам отца, из опять таки доступного материала. Каркас из уголка. Опирается на изогнутые трубы, для более удобной выгрузки смеси.
спасибо за информацию!
Вернуться в «Строительный раздел»
