покрытие теплицы из поликарбоната
хххххххххххххххххх
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
казерог писал(а):чета как то ее перекоса......ла
стойки в землю вкопаны, а края листов упёрлись в землю, вот и перекосило, донник в теплице ещё не вышел. не поровнять, да и снегом придавило, вовремя успел изнутри подпереть, а то бы ровнять пришлось.
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а):успел изнутри подпереть
я прозевал :( но за счет упругой основы когда в марте снег толкнул чисто с верху она постепенно отыграла на место а вот у людей с каркасом из оцинкованного профиля - не подперли и сломало нах :(
agr56
Сообщение agr56 »
Саня писал:
А зачем донник в теплице??
И ещё вопрос? ни у кого нет опыта по запусканию нагревательного процесса в парниках используя для набивки не навоз а прошлогоднее сено??
Слышал что если солому пролить азотным удобрением + добавить бактерий для сбраживания септика то можно добится положительного эффекта как и от навоза.
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
agr56 писал(а):А зачем донник в теплице??
По тому, что на улице снег, а внутри его нет, вот и промерзает
agr56 писал(а):пролить азотным удобрением
Эт химия, тебе нитраты для себя нужны????
казерог
Сообщение казерог »
agr56 писал(а): по запусканию нагревательного процесса в парниках используя для набивки не навоз а прошлогоднее сено??
укладывается сено на него навоз который поливается кипятком и закрываешь это землей - все печка включена и работает нормально года три [:})
Outlogic
Сообщение Outlogic »
сегодня вернулся, выравнивал свою. зиму простояла нормально, полностью занесённая. а сверху подтаял-сполз - бочину вогнуло вовнутрь. надо на зиму распорку ставить и на сжатие (я натянул проволоку внутри на растяжение (провисла, как в подводной лодке при погружении) 8P
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Уже несколько дней потихоньку пользуюсь плодами закрытого грунта.
:oops: :oops:
АлександрТ
Сообщение АлександрТ »
пробовал ли кто гнуть трубу профильную 20х20 или 20х30 в условиях деревенских? Радиус гибки нужен 1500мм. На дуги для теплицы.
Посоветуйте, если проходили это уже....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал...
zika
Сообщение zika »
АлександрТ писал(а):пробовал ли кто гнуть трубу профильную 20х20 или 20х30 в условиях деревенских? Радиус гибки нужен 1500мм. На дуги для теплицы.
Я гнул профиль 25х28 на теплицу.
Целиком шестиметровый не стал гнуть (помощника не было) разрезал на две части ( потом сварил)
Сделал из толстой проволоки примерный шаблон.
Нашёл подходящее отверстие - между воротами и закопанной трубой 108 мм.
Далее дело техники.
Если есть толстое, одиноко стоящее дерево, то можно забить туда скобу ( лучше две) и постепенно просовывая трубу загибать нужный радиус, периодически контролируя по шаблону.
Хороших урожаев!!!
С уважением Валерий
АлександрТ
Спасибо, ZIKA,
с помощником и у меня хреново так же. Возможно и мне резать придётся....
Сообщение вовочка »
кстати, по поликарбонату. в прошлом году, при накрытии двускатной крыши самодельного парника один лист установили защитной пленкой наружу..... перевернуть не получалось, так как был раскроен по месту.
к тому же градом пробило ячейки как на листе с защитной пленкой, так и на листе без защитной пленки. вода попала в ячейки.
посмотрим, как поликарбонат пережил зиму и на сколько хватит листов.....
Трактор Т2
zika
Сообщение zika »
вовочка писал(а):кстати, по поликарбонату. в прошлом году, при накрытии двускатной крыши самодельного парника один лист установили защитной пленкой наружу..... перевернуть не получалось, так как был раскроен по месту.
Защитные плёнки нужно обе снимать. Снаружи должна быть та сторона на которой стояла защитная плёнка с логотипом фирмы.
Ничего с ним не будет - у меня который год, постоянно вода в некоторых ячейках есть.
Я поликарбонат сильно зауважал, когда на моих глазах сорвалась с крыши 12-этажного дома огромная сосулька и упала на защитный козырёк перед входом - сосулька вдребезги - поликарбонат устоял.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Пару фотографий для наглядности.
На первом фото показываю, как можно закрыть двух-скатную теплицу не разрезая поликарбонат. Моё ноу-хау - пользуйтесь на здоровье.
С уважением Валерий
Сообщение вовочка »
ночная осенняя фота
Трактор Т2
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
У меня с осени на теплице остался один лист не закрепленный до конца. Всего три куска на крыше, этот был средний. Приехали на старый НГ, видимо его снегом внутрь продавило, а потом ветром наружу выдуло. Так и не нашел ни где :(
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
