Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
dima155
Кузнец Влад
KIBERDOG
Кузнец Влад
KIBERDOG
KIBERDOG
Гусеницы вездеходов "Витязь" ДТ-10П и ДТ-30ПКЭ1
особое внимание на форму клыка трака
ещё фотки: http://z827.narod.ru/Photos/Gal203/gal203.htm
Кузнец Влад
KIBERDOG
Лучше вот так там есть что посмотреть ... там целая фотогалерея !!
http://z827.narod.ru/Photos/index.html
PeaceDoorBall
Товарищи, выскажите мнение по поводу изготовления гусянки на зимний период для задней балансирной оси колёсного вездехода из строппа текстильного
Колёса Ви-3. Растояние му осями балансира 1400. т.о. длинна гусянки около 4метров.
Есть просто 2 стропа . Ширина 300, длинна 6000. 6 слоёв. нагрузка на разрыв - 115 т
. Вес - не тяжелее транспортёрки. Эластичность - отличная.
Воду вроде не впитывает, прочность должна быть на высоте ...
Как Ваше авторитетное мнение ?
PeaceDoorBall
Stac
Согласен... Хотя по снегу - почему бы нет! Надо пробовать.новичок писал(а):PeaceDoorBall
разлохматится
PeaceDoorBall
Но тут 6 слоёв очень крепкого полотна, расчитанного на нагрузки ! это не рукав, расчитанный на малую нагрузку расширения , и тем более не на подвижность ...
Пробовал как то пилить строп - берёт только болгарка .. притом очень при очень медленно.
А когда железо при погрузке надрезает строп - то порез не расходиться при дальнейшей эксплуатации ни на 1 мм !
Честно : думал про ответ - намокнет и будет весить на центнер больше
Stac
PeaceDoorBall
Намокнет и будет весить на центнер больше!
Потом замёрзнет - с места не тронешься!
