Подробные фото гусеничных вездеходов..
Раздел расформировывается
Stac
Сообщение Stac »
Wasilih
Konservator
Сообщение Konservator »
Wasilih писал(а):Stac
Konservator
не пойму чему радуетесь.. ведь написано.. бортовой редуктор... а все хотят от него избавиться. т.е вешать корзину на мост а от неё к звезде... а через редуктор то и ёжику понятно что выдержит...
зы... или я что то недопонимаю...
Wasilih
Во- первых, здесь на форуме, совсем недавно, была информация от Демьяна о гусеничнике с бортовыми фрикционами из жигулёвских сцеплений и со слов, без бортовых редукторов. Правда ведущие звёздочки там маленькие.
Во-вторых - этот вездеход.
Хотя здесь есть бортовые редукторы, но...
КПП ЛуАЗ имеет пониженую на переднем ходу с ПЧ порядка 7
Звёздочки Ф350мм - это большие звёздочки.
Опять же со слов ,с фрикционами небыло никаких проблем, т.е. каков запас - неизвестно(может он большой :oops: )
В-третьих. Теория о видах трения и... немного истории о Т-34(сначала ругали его бортовые фрикционы сталь по стали, потом оказалось, что это чуть ли не самый надёжный элемент трансмиссии, если правильно пользоваться)
Сталь по стали имеет Ктр покоя - 0,8, а Ктр скольжения 0,03-0,05(по другим данным 0,03-0,15)
Всё это вместе заставляет задуматься... @=
П.С. :))) я, кстати, тоже Васильич... :beer:
а как на счет перегрева при интенсивных поворотах? на гтске иногда фрикционы так воняют так там много дисков :(
Konservator
KIBERDOG
Может перенести разговор сюда
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5535
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Konservator писал(а):KIBERDOG
а я не модератор, я просто активный, рядовой форумчанин.. [:})
Может новую тему содать, именно про фрикционы??
KIBERDOG писал(а):Может новую тему содать, именно про фрикционы??
:roll:
KIBERDOG
Konservator
У меня лично какие приоритеты по приводу:
1 место - дифф, дёшево и сердито, пойдёт для первого вездехода и что бы понять все прелести и недостатки диффопопорота
2 место - я жду чуда, когда родят аналог привода рип сау из подручных железяк..
3 место - фрикционы, вроде лучше диффа, но для первого вездехода гиморой, много токарки и другой возни, которая ещё не извесно как себя поведёт, я всётаки дождусь чуда, и куплю его уже в готовом виде..
xolodnov
Сообщение xolodnov »
KIBERDOG
На рип-сау используется дифф ... от легкого грузовика
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Konservator
KIBERDOG
KIBERDOG писал(а):а я не модератор, я просто активный, рядовой форумчанин..
А чтож у тебя тогда ник зелёный? 8P :oops:
Ну а чего темы то плодить. Пока одни разговоры. Им в той теме самое место.
Имхо, для начала надо померить, сколько держит сцепление в покое, методом ,упомянутым выше, от этого уже плясать.
Всё же у этого "Луазоподобного" гусеничника узкие гусеницы, не тянет он на болотоход :no: . Проехать по дороге, поплавать в луже - это не доказуха. :(
По поводу приоритетов...
Ну с диффом понятно...
По рип сау зачаток привода передан шефу, пока ждём чего-нибудь...
Фрикционы. :? , по сцеплениям пока , вернее теперь 8P , непонятно.
Имхо, если замарачиваться со станочным оборудованием(даже минимально), я бы замутил планетарный МП по схеме с шестернями наружного зацепления.
Вариант в центре.
Использовать можно парочку блоков шестерён заднего хода коробки МАЗа. Один разрезается пополам, имеем ведущую и ведомую шестерни(навариваются на валы). Второй в качестве сателлита, думаю, хватит одного, только уравновесить , скорости там небольшие. Ну или три, как обычно(но там какие то проблемы с двух-трёх :))) поточкой, незнаю :oops: )
Главное изготовить корпус-водило. На него вешается тормоз(дисковый, ленточный). Затормозил, у тебя обычная двухступенчатая передача - борт поехал. Отпустил тормоз(водило) - сателлит обкатывается по шестерням - водило крутится вхолостую, вращение не передаётся.
Вот блок. Он на роликах.
Как то так...
Wasilih
Сообщение Wasilih »
сидел рисовал немного... на сколько я понимаю есть несколько способов сделать поворот на дисках сцепления... от не поедет, до поедет 100%... всё зависит только от возможностей мастера...
зы... знаю что всё рисовалось раньше... если не надо удолите...
malah
Сообщение malah »
[quote="Wasilih"]сидел рисовал немного... на сколько я понимаю есть
[URL=http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i31 ... 3.jpg.html][img]http://s010.radikal.ru/i311/1201/07/92540f5685a3t.jpg[/img][/URL][/quote] :oops: не реально воплотить в реальность слишком затратно!!!
Последний раз редактировалось malah 18 янв 2012, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
KIBERDOG
malah, при цитате удаляй плиз фотки, чтобы они не дублировалсиь, они сьедают драгоценое место на странице. [:})
malah
Сообщение malah »
KIBERDOG писал(а):malah, при цитате удаляй плиз фотки, чтобы они не дублировалсиь, они сьедают драгоценое место на странице. [:})
хорошо.
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Konservator
Подерживаю планетарки :roll: :roll: :roll:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
malah
именно эта схема на пермском вездеходе по катораму я давал сылку . на первом рисунке схема моего ГОШИ .
