Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
remix59
Сообщение remix59 »
KIBERDOG писал(а):
amfibia писал(а): Как сложно убирать грязь с пола?
может так: в удобном месте, спереди или с зади вездехода, в полу сделать слив, грубо говоря дырку с заглушкой, далее заехать на небольшой пригорок, что бы вездик был под наклоном (дырка внизу), и счистить грязь сверху-вниз струёй ручной мини мойки, коих счас полно по 3 тысячи рублей, а штука дельная, наклон нужен чтобы грязь с водой соответственно стекала через буртики рамы..
Мы на своем именно так и сделали, кингстон еще и с рукояткой, чтоб пол не снимать, выехал с речки, открутил, слил воду, с крутыми берегами бывает попадает при въезде- выезде. И для мойки отличный девайс, можно ведром или шлангом, а лучше всего Керхером все внутри(у нас самодельная но можно и горловину от бочки с родной пробкой и прокладкой).
Рекомендую для всех вездеходов с герметичной лодкой.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
сегодня полностью закончил с осями . осталось приварить укосины и усилители . небольшой момент для облегчения поворота задняя ось приподнята над средними на 30мм . на твердом грунте это долшно облегчить поворот . на мягком больших минусов для проходимости быть недолжно . дальше на очереди трансмиссия
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68
А в местах прохода натяжной оси лодка не герметична?
mishanya68
Stac
полностью герметично при такой конструкции несделать . но все легко лечится за счет герметика и трюмной помпы . а помпа на воде должна быть обязательно .
malah
Сообщение malah »
mishanya68 писал(а):Stac
а что за труба поперек лодки?
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68
:ok:
malah
Сообщение malah »
mishanya68 писал(а):сегодня полностью закончил с осями . осталось приварить укосины и усилители . небольшой момент для облегчения поворота задняя ось приподнята над средними на 30мм . на твердом грунте это долшно облегчить поворот . на мягком больших минусов для проходимости быть недолжно . дальше на очереди трансмиссия
Еще бы в натяжителях не хочу советовать ,но я применил более крупную резьбу (упорную) т.е шток от задвижки с резьбовой втулкой от неё, но только металическую.
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Добрый вечер. По поводу герметизации натяжника у меня вопросов нет. Загерметизировать стык можно прокладкой из резины, а вот у меня другой вопрос. Какое расстояние будет от внутреннего края гусениц до бортов лодки? У моего Барсика - это расстояние равно 20мм. А гайка натяжника находится внутри радиуса колеса, соответственно и внутри радиуса закругления гусениц(мы говорим о задних колесах вездехода). Если я полностью сложу натяжники(поставлю их в минимальное положение), то траки гусениц , в случае прокола заднего колеса, могут зацепиться за гайки натяжных винтов. Один раз я столкнулся с такой ситуацией. Поэтому теперь я всегда держу натяжники в среднем и более положениях. У тебя, как мне кажется из выложенных фото, либо зазор между бортом лодки и гусеницей будет очень большим и тогда винт натяжника будет недосягаем для зацепа траками, либо ракурс фоток неудачен. ?
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
mishanya68 писал(а):полностью герметично при такой конструкции несделать . но все легко лечится за счет герметика и трюмной помпы . а помпа на воде должна быть обязательно .
Миша привет,а как на счет поставить чехол на подобии ШРУСа малый радиус на ось ,большой через хомут на корпус лодки?
mishanya68
Александр Борисович
это лишнее
malah
резьба М-20х2 или 2.5 . думаю крупнее не надо .
malah
это цельная ось
Aviator
спасибо за совет . растояние от края гуси до борта 30 мм . гайка натяжника 30 . но спасет то что от края гуси до трака 50 мм (трак 400мм гуся 500 мм ) получается если и заденет то только торцем ленты .
Александр Борисович
mishanya68
Миша ,а ты в обще отдыхаешь или просто как эл. веник работаешь -как у тебя сил на все хватает-раскрой тайну.
p.s.класс.
mishanya68
Александр Борисович
отдых это святое без него хорошо работать невозможно . а главное моя работа совпадает с моим хобби это увеличивает производительность минимум в двое
Александр Борисович
mishanya68 писал(а):отдых это святое без него хорошо работать невозможно . а главное моя работа совпадает с моим хобби это увеличивает производительность минимум в двое
Я ПО "БЕЛОМУ" ТЕБЕ ЗАВИДУЮ.
mishanya68
сегодня закончил укосины и усилители
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
Я думаю до конца зимы ты успеешь 2 таких сделать. :roll: :roll:
А на первой фотке наверное твое секретное оружие, лишняя пара рук, которая работает пока дома ты спишь :))) :))) :)))
