Изделия из ПНД-ПВД /УСЛУГИ/
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
doka
Сообщение doka »
shum d писал(а):Называется роторное формование, только там не гранулы а порошок, да еще и не из любого полиэтилена, может быть жидкость если это реактопласт, я за это узнавал, да, и изделия там полые. Так не траки, так обшивку вездехода делать можно, если конечно камера с «бултыхалкой» потянут.
У нас тоже такое есть http://www.vfmspb.ru/rotofor.htm
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
doka
Прикольно, так паяльником льешь в форму? :P Тогда понятно почему именно полиэтилен, с полипропиленом к примеру так не получилось бы. :roll:
baga115
Сообщение baga115 »
doka писал(а):ОН СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ
А какие размеры можешь сделать?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
doka
Сообщение doka »
shum d писал(а):Тогда понятно почему именно полиэтилен, с полипропиленом к примеру так не получилось бы.
Почему- же нет и он тоже прекрасно идет
doka
Сообщение doka »
baga115 писал(а):А какие размеры можешь сделать?
Ребята погодите чуть , сейчас доделываются три формы - одна трака ,вторая зуба на металлический трак и третья зуба на арго ( кстати кто-то обещал зуб прислать ) с приблизительными размерами из нета -------- Так что после этого будет ясно с размерами
doka
Сообщение doka »
shum d писал(а):так паяльником льешь в форму
на фото не паяльник -но очень похож - это экструдер от ТПА .
А зуб на звезды лил с помощью его ,но из пвд.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
doka писал(а): вторая зуба на металлический трак
сам трак конечно под большим сомнением, а вот на счёт клыка интересная идея, потому что клык нужен сложной формы, что бы не драло покрышку, из металла такой трудно сделать..
doka
Сообщение doka »
Я клык хочу сделать сразу с упорами , чтобы держали шаг на ленте - не надо будет размечать ленту .
Сообщение shum d »
doka писал(а):Я клык хочу сделать сразу с упорами , чтобы держали шаг на ленте - не надо будет размечать ленту .
Как бы ленту на стало гнуть строго по линии стыка.
doka
Сообщение doka »
Не будет так как упоры только между лентами , а между упорами как раз зуб звезды
Дмитрий а кстати почему я не могу написать в личку :( -меня забанили или когото тоже обидел 8P
Сообщение shum d »
doka писал(а):Не будет так как упоры только между лентами , а между упорами как раз зуб звезды
Там фигня какая то с личкой, глюки, сам несколько раз себе писал.
doka
Сообщение doka »
Примерно зуб будет таким (на трак шириной 50 мм)
KIBERDOG
doka писал(а):Примерно зуб будет таким (на трак шириной 50 мм)
зубы на звёздочке, на транспортёрке клыки.. :wink:
и что за форма такая, я вот нифига не понимаю где тут зад, а где перёд, а чем не устроила обычная форма??
doka
Сообщение doka »
Первый пробный (клык)
Косяк - забыл про транспортерку ,вернее её толщину
doka
Сообщение doka »
Короче после испытания зуба на прочность который предварительно был в течении часа на морозе -5 ,я окончательно утвердился во мнении что надо делать трак целиком из пнд и использовать металл только для шайб где проходят болты крепления ленты , поэтому все дальнейшие доделки клыка остановлены и все усилия на трак. [:})
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
