Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
закончились праздники продолжили работу . сегодня купил транспортерку на гуси . понял про какие ремни говорил санха . на фото верхние . есть разной ширины (125.150.175.200.250.300мм) и слойности (от 2 до 8) .
а это так сказать заложили киль нового вездехода :)))
xolodnov
Сообщение xolodnov »
почем у вас транспортерка? за 1м/кв
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
mishanya68
xolodnov
по транспортерке точно нескажу на примерно как плоские ремни которые я брал . по метражу посчитай сам . я брал 4 шт. по 6.5 м ширина 150мм . толщина 8мм слойность 7 . вышло на 10 т.руб.
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68
Привет! С новым почином.
А это в каком магазине?
mishanya68
резинотехника на ремзаводе
xolodnov
mishanya68
Плоские ремни это кольцом 6,5 метра? если да то и сращивать не надо, два ремня и готовая гуска :)
А есть возможность купить и переслать? денежку я переведу Вам сразу
mishanya68
xolodnov
плоские ремни это лента . я толстую забрал последнюю . осталась только 5мм .
mishanya68
сегодня вездеход встал на коленки пока только на 4 :))) делать решили без качалки думаем для зимы в ней мало толку . ступицы колес выглядят так . труба в балке от буровой штанги . по такому принципу делал балку на прицеп 3 года полет нормальны
на сегодня выглядит так . центр тяжести почти за передним колесом
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68
Колёса 16-е? Хорошо получается, аккуратно! [:})
mishanya68
Stac
колеса ваз 13 . самые дешовые и доступные
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а):сегодня вездеход встал на коленки пока только на 4 :)))
как всё у вас мощно, я думал что из-за слабого мотора вы будете бороться за каждый килограмм лишнего веса..
походу звезда не паралельна каткам, это так задумано??
mishanya68
KIBERDOG
вес экономим . пока без колес человек поднимает от земли . звезда на одной оси с колесами . видимо ракурс неудачен .
KIBERDOG
mishanya68 писал(а):звезда на одной оси с колесами . видимо ракурс неудачен .
я имел ввиду в горизонтальной проекции, звезда явно выше чем верхний край покрышки..
mishanya68
KIBERDOG
нет . низ звезды от земли 350мм . колесо диамерт 570мм . посмотри на дальнем борту видно но часть звезды закрыта
Konservator
Сообщение Konservator »
KIBERDOG писал(а):звезда явно выше чем верхний край покрышки..
KIBERDOG
Там нет качалки, поэтому, ни на клевок, ни на натяжение гусеницы это не повлияет, а угол въезда больше :wink: .
