Вездеход Архангельская обл./Ремонт/
Сообщение uvat »
IMMORTAL
Пожалуйста выложите ТТХ вездехода.
Конструктивные особенности.
IMMORTAL
Сообщение IMMORTAL »
Ходовая стояла от Нивы. Задний мост загнулся редуктор в нём разлетелся))) передний мост разлетелся весь. В общем на Нивовской ходовой можно ездить только на самой Ниве!!!
ТТХ - Двигатель от Оки - (пока что) Электро часть продублированна.
Мосты - Уаз колхозник
Раздатка - от Нивы (пока держится)
Бензобак - 2 по 32 литра
Масса - примерно 800-900кг может меньше.
Скорость с этими колёсами - 50км/ч ,а минимальная 1,5-2км/час.
ВСУ(вспомогательная силовая установка). Выносная Fubag 1кв + встроенное зарядное 12вольт. расход 2,6литра на 12,5часов. АИ-92.
Подогрев двигателя от ВСУ 400ватт
Бортовая электро разводка 220вольт
Бортовой тепловентилятор 600ватт
Расход топлива примерно 10-12литров.
Компрессор Беркут 72литра/мин 12вольт. 14кг/см2. (добрая штука)
Мёртвая зона на 1,5метра больше чем на ВАЗ 2107.
В нём не гремит даже балон с пропаном и плиткой.
Корпус герметичен по двери.
В проекте два люка и верхний богажник под лодку.
Раздельная система тормозов. Левый, правый борт.
В воду сильно не погружался, но уверен плавать будет. Учтена возможность установки подвесного лодочного мотора.
Поставлю дизель станет машиной (Рама, дизель, полный привод - машина остальное крашенные тазики))))
Клос
Сообщение Клос »
сурово, но правильно
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
IMMORTAL писал(а):Раздельная система тормозов. Левый, правый борт.
Т.к в мостах нету блокировок это почти единственный способ бороться с пробуксовкой .Как это реализовано если можно фото . :roll:
Применяли эту систему в практике ?? Какой результат ...?
IMMORTAL
вот 2 видео с ходовой от Нивы (мать её)
IMMORTAL
Блокировок пока нет. тормоза пока барабаны, а взади крышка от колодца на цепи лучше этих тормозов)))) и в связи с этим от системы непонятный результат.
IMMORTAL
IMMORTAL
передний мост
Сообщение вовочка »
IMMORTAL
а зачем было крепление рессор приваривать к чулкам? чем родные стремянки не понравились? или просто чтобы меньше было "цепляющихся" частей под днищем?
Трактор Т2
Самопал
Сообщение Самопал »
IMMORTAL писал(а):передний мост
сошки в зад смотрят, рулевое от чево ?
IMMORTAL
На правой рессоре мешает корпус диф. поставить стремянки проще приварить(хорошо).
Убрал поперечную тягу за мост. Наверно в Ульяновском заводе пней нет тягу гнуть нечем, а прислушаться к здравому смыслу тоже нечем.
Рулевой редуктор от ВАЗ-2106.
comer
Сообщение comer »
IMMORTAL
Подогрев двигателя от ВСУ 400ватт - Это кмпытильник в блоке, вместо заглушки?
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
IMMORTAL
comer писал(а):Подогрев двигателя от ВСУ 400ватт - Это кмпытильник в блоке, вместо заглушки?
да
ELEKTRO
Сообщение ELEKTRO »
IMMORTAL
Доброго времени суток. Очень понравился ваш агрегат. Хотелось бы более подробную информацию по размерам рамы и размещением узлов и агрегатов. Можно в виде фото. Если это не военная тайна.
