Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
Konservator
Сообщение Konservator »
mishanya68
Извини, конечно. Сам на крокодиле езжу и был удивлён, что на простой ниве не редка(!) такая поломка.
Но после вот этого
mishanya68 писал(а):выбирались из тайги
mishanya68 писал(а):порвали передний привод . поехали дальше на заднем
mishanya68 писал(а):колеса были гудрич м-т 235х75х15
всё понятно. Закономерный результат, никак не доказывающий слабость конического жиговского дифа. На таких колёсах и (!) заднем приводе ты и цилиндрический порвёшь точно так же. Имхо.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Егоров Юрий
с этим спорить трудно (что гусеничник порвет вначале ниву а потом диф :))) :))) :))) ) на как вариант возить в зипе диф или редуктор в сборе (если очень далеко или в одного
mishanya68
Konservator
в той поездке ниве досталось по полной . и главное по другому (более жалеючи машину ) там проехать неполучалось . и на этом дифе еще почти 300км по асфальту пока ненашли палку привода . цилиндрический непорвет точно (порвет полуось проверено)
Konservator
mishanya68
Может быть, может быть...
Хотя полуоси бывает рвёт и на коническом при целых шестернях. Тут наверное, как повезёт, что окажется крепче.
mishanya68
Konservator
либо ОН пополам либо ОНА в дребезги :))) :))) :)))
Konservator
Может, конечно, не в той теме, но раз уж зашёл разговор про полуоси...
Konservator писал(а):полуоси бывает рвёт и на коническом при целых шестернях. Тут наверное, как повезёт, что окажется крепче
Вспомнил тут(нахлынуло :))) ). Сейчас, когда накрывается подшипник полуоси, обычно меняют полуось в сборе, чтобы не возиться с перепрессовкой запорного кольца. Ну и я решил так же. Купил полуось всборе. Но когда старую вынул из моста, увидел, что зря...
Вот заводская, родная(кованая)
А вот купленая в магазине запчастей
Решил всё же поменять подшипник на старой...
amfibia
Сообщение amfibia »
Konservator писал(а):Но когда старую вынул из моста, увидел, что зря..
А почему Вам не понравилась купленная. Она сделана из поковки,а потом она проточена вся с одной установки.
Та ,что стояла на машине, она тоже сделана из поковки только не обработана в центрах. По всей вероятности её протачивали на станке с двух установок и у неё не соосные посадочные поверхности.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
remix59
Сообщение remix59 »
Ну это явный "деребас", завод по прежнему делает "кривые" кованные.
О вопросе надежности, собираясь в тайгу- глухомань, оптимально взять с собой запасные полуоси и редуктор, в особенности если он стандартный. Что с индивидуально изготовленными зап. частями это проблемотично ( к цилиндрическим из этой темы не относится, они заменяемы на стандартные).
А лезть туда на Ниве, пусть "заряженной"- мазохизм, для этого есть вездеходы и вертолеты, а для заряженных Нив- трассы триала или согласованные со службой эвакуации маршруты.
Aviator
Сообщение Aviator »
[b]mishanya68[/b]
Добрый вечер! Делай несимметричный Балансир. Уведешь ось балансира вперед, подальше от центра вездехода. Убьешь сразу двух зайцев - уменьшишь эффект клевка и минимизируешь эффект возникновения кармана на гусенице. Я укоротил на Барсике балансир и карман стал проявляться сильнее. Уменьшить эффект кармана удалось установкой колес максимально большого диаметра.[b][/b]
malah
Сообщение malah »
[ Сейчас, когда накрывается подшипник полуоси, обычно меняют полуось в сборе,
[:})[/quote] Так делают ленивые :oops: А если проколоть колесо то менять нужно тоже в сборе 8P
malah
вот терзают меня смутные сомнения. если не будешь пользоваться никами получишь предупреждение
malah
Сообщение malah »
новичок писал(а):malah
в смысле как пользоваться?
mishanya68
Aviator
спасибо учту [:}) [:})
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
Хорошее начало [:})
Почему отказался от пластиковых или резиновых зубьев на звездочке. Меньше шуму, и меньше износ траков.
mishanya68
aleks727
пока попробую так .
