Камера с протектором /РЕМОНТ ТЕМЫ/
assistent
Сообщение assistent »
avtohirurg писал(а):Просто часто имел дело с клеем для стёкол. Понравилось потому-что при высыхании становится как резина, к тому же наносится ТОЛСТЫМ слоем, тогда как клей обычно наносится ТОНКИМ слоем. Про Tip-Top не знаю, с ним не работал.
На этот клей при ремонте клеил молдинги на машинах так как родной двухсторонний скотч не держал особенно если молдинг деформировало при ДТП. Сверху на слой клея попадает солнце, за 5 лет эксплуатации самой первой попытки с клеем ничего не произошло!! :roll:
У нас болот хватает
yleo
Сообщение yleo »
Шурик писал(а):Видели на лобовом стекле чёрную полоску там где этот клей наносится?,так вот эта полоска защищает клей от уф.излучения(уж очень он солнца боится).Пробовал по незнанию лодку клеить ...,развалилась сцука,
всегда думал, что УФ не проходит через стекло %)
yleo
Это, если в стекло добавлен специальный фильтр. Практически все японские автостекла содержат эту штуку.
yleo
Сообщение yleo »
ультрафиолет пропускает ТОЛЬКО кварцевое стекло - чистый SiO2
Остальное стекло задерживает УФ практически польностью..
Поисковик
Сообщение Поисковик »
Чем закончипись эксперименты?
yleo писал(а):Остальное стекло задерживает УФ практически польностью..
но почему то даже с закрытым стеклом рука на солнышке подгорает за день :wink:
drogs
Сообщение drogs »
от жара все тело подгорает не слабо, в особенности открытые части.
comer
Сообщение comer »
Есть типа клей. заплатки на шины/камеры клеят, там какаято химическая реакция происходит и плоскокубцами хрен оторвёш. Думаю если полоски транспортёрки ёлкой прихимичить то камера ещё и форму держать будет.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
geron
Сообщение geron »
вставлю свои пять копеек
имею дело с шиномонтажом-- пробовал разные клея ^.^ и тип топ и супер- гелевый и много других, все это фигня, горячая вулканизация есть горячая, тока надо иметь более менее толковый вулканизатор, хотя это не проблема, а трудозатраты теже зато надежней
с уважением :)
geron писал(а):имею дело с шиномонтажом-- пробовал разные клея
тогда рассказывай ЧЕМ и КАК нам "приклеивать" ШЕРОХОВАТОСТИ? [:})
geron
Сообщение geron »
недопонял вопрос о каких шероховатостях идет речь!?
ИванS
Сообщение ИванS »
geron писал(а):недопонял вопрос о каких шероховатостях идет речь!?
как о каких ? протектор!
geron
Сообщение geron »
резину к резине приклеить можно но при нагреве соединение становится не прочным я так снимаю старые латки нагреваю феном промышленным и пасатижами сдираю а вот горячую вулканизацию (если правильно сварить) только щеткой
LOBO
Сообщение LOBO »
geron
geron писал(а):вот горячую вулканизацию (если правильно сварить)
Объясни,пожалуста, как правильно сварить.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
geron
Сообщение geron »
сегодня потренировался и пофоткал сейчас попробую выложить
