Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727
если звезды используются как соеденительная муфта то можно фрезеровать . или как вариант истользуй болты под шестигранник . посадочный диамерт под них надо гораздо меньше чем под гайку + головку (ключь)
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
звездочки под соединительную муфту. Тормозной диск будет прикручиваться на звездочку к заднему мосту (внутренней частью тарелки к мосту)
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
aleks727
aleks727 писал(а):Вспомнишь про проблемы, и они тут как тут. При креплении тормозного диска к звездочке, болты попадают под самую проточку.
Я только что отписался во (гусеничной Флудерной), Саня если есть
конечно возможность, ставь на хвостовики мотоциклетные торм. диски
с суппортами, их с китайских "табуреток" как грибов в сезон. И легче в разы ,крепление под суппорт вывариш прям на чулке. Их хватит с
"головой" проверено!
догоним и обгоним Гандурас
andrey1965
Да и есчо, отверстия сверлил в хвостовом флянчике под тормозной диск с китайца.
aleks727
andrey1965
Наверное ты прав. Завтра еще подумаю и наверное сделаю как у меня сейчас, ленточный тормоз. Полность уйду от гидравлики. Тут он будет жить долго и счастливо. [:})
aleks727
mishanya68
Спасибо за совет. Вот использовал болты под шестигранник.
Вот новое соединение корзины сцепления с редуктором заднего моста
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Александр, почитай тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=90
aleks727
Потихоньку продолжаю доделывать. Сегодня 4 часа простоял у станка, не балетного. Сварщик от душевной щедрости вырезал фланец размером не 360мм а целых 390мм. Вот переводил метал в стружку.
Заблокировал диференциал
Отрезал одну сторону моста
aleks727 писал(а):Заблокировал диференциал
душевно :roll:
aleks727
подшипники будешь менять?
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
aleks727
Да электродов конечно не пожалел :roll:
А подшипники менять будешь? Верхний может еще целый, а вот нижнему не сладко пришлось :(
aleks727
Подшипники целые и хорошо крутятся. Я ешё их теплыми в тряпку завернул. Поэтому кажется что им кердык.
aleks727
Дособирал свою главную передачу. В связи с тем, что изначально у меня получился широкий вездеход, место для творчества есть :))) Полуоси будут заводские, не обрезанные. Осталось заварить и двигаться дальше.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
:roll: Внимательно слежу... :wink:
aleks727
В выходные не получилось плодотворно поработать. Скидал железо на редуктора. Прошу не пинать сильно, все сложено только для общего вида. осталось изготовить еще одну ось на второй редуктор, и обточить первичные валики. Изготовил одну звездочку под цепь 25,4
