гусеничный вездеход "Шустрик "
регион 63
Сообщение регион 63 »
шнивовод писал(а): А что мешает установить тормозные диски на внутрении шрусы у КПП и супорта на отдельных кронштейнах.
Если у топикстартера КПП также от Оки, то тормозные диски на внутренние ШРУСы никак не получится установить. Один из дисков попросту не влезет.
ess78
Сообщение ess78 »
шнивовод писал(а):А что мешает установить тормозные диски на внутрении шрусы у КПП и супорта на отдельных кронштейнах._________________
На внутренние шрусы установить диски невозможно , думал одеть на него звезду и цепью соединить с доп валом , дак цепь на шрус натянул с трудом.
ess78
Сообщение ess78 »
регион 63 писал(а):Пару недель назад тоже затеял нечто подобное:
Изначально мне хотелось уложиться в ширину 1200мм дла перевозки его в прицепе легкового авто , но движок с кпп не уходит ни как , а гуски заужать никак не хочу. А так неплохо , желаю удачи вам в постройке .
регион 63
ess78 писал(а):движок с кпп не уходит ни как...
Мне проще, у меня движок не оковский будет. Движок будет от квадра, передача - цепная.
Вот, примерка:
ess78
Сообщение ess78 »
регион 63 писал(а):регион 63
Интересно интересно продолжай, желаю удачи.
регион 63
СОЗДАЙТЕ СВОЮ ТЕМУ.
регион 63
Прошу прощения, больше не буду. Просто хотел подбодрить человека.
:oops:
А для собственной темы маловато материала пока, два уикенда только своим проектом занимаюсь, а теперь и вовсе некогда будет.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
ess78 писал(а):Изначально мне хотелось уложиться в ширину 1200мм дла перевозки его в прицепе легкового авто , но движок с кпп не уходит ни как , а гуски заужать никак не хочу.
Да с оковским агрегатом в 1200 уложится нереально я с движком от мотоблока и класической схемой еле влез гуски пришлось заузить до 190.
Думаю надо жертвовать шириной и мастырить тормозные диски на валы шрусов так сделано на викингах, либо разворачивать силовой агрегат вдоль заваривать диф и использовать обрезанный мост.
регион 63
тут тоже есть долгострои. ( и я не исключение ) :oops: так что создавайте свою тему. тем более начало уже есть [:})
ess78
Сообщение ess78 »
шнивовод писал(а):Да с оковским агрегатом в 1200 уложится нереально я с движком от мотоблока и класической схемой еле влез гуски пришлось заузить до 190.
Думаю надо жертвовать шириной и мастырить тормозные диски на валы шрусов так сделано на викингах, либо разворачивать силовой агрегат вдоль заваривать диф и использовать обрезанный мост._________________
Я смирился с шириной 1400мм , гуси заужать минус на снеге , разворачивать движок и ставить мост не буду . Буду делать звезды на наружние шрусы и с них цепью к доп валы а на них посажу тормозные диски . Детали вобщем все собрал и отдал токарю. Сейчас собираю балансир. Большое спасибо за коментарий.
ess78
Сообщение ess78 »
Изображение Тут набросал на бумаге что хочу сотворить , все конечно без размеров , просто чтоб иметь представление о чем идет речь.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
ess78 писал(а): Тут набросал на бумаге что хочу сотворить , все конечно без размеров , просто чтоб иметь представление о чем идет речь.
вот эта вот ось по центру, это качалка как на тазике?? а двигатель стоит в самом передке??
ess78
Сообщение ess78 »
KIBERDOG писал(а):вот эта вот ось по центру, это качалка как на тазике?? а двигатель стоит в самом передке??_________________
Ось балансира по центру проходная от передней подвески заз , а двигатель нах. спереди получается серьезный перевес , но компенсировать его хочу установкой назад седоков и всего прочего ( , бак, акб и тд) , думаю должно получиться.
ess78
Сообщение ess78 »
Ребята извиняйте за назойливость , но план по установке двигателя спереди вездехода проваливается т.к его вес получается значительно больше задка вездехода и приходится менять концепцию в сторону классических моделей описанных на этом форуме. Хорошо что это не повлечкт никаких переделок. Теперь движок буду ставить назад , заваривать диф оки и через кардан на передний мост . В наличии есть 2 кпп авто заз , думаю выкинуть все шестерни из коропки и обрезать его совсем , а к дополнительному валу присоединить кардан от движка оки . По этому поводу есть вопросы выдержит зта конструкция дифференциальный поворот , и какова будет скорость вездехода при диаметре ведущей звезды в 150мм.
ess78
Сообщение ess78 »
Але где вы все , просыпайтесь уже утро. !!!!!!!
