Сделаю конечно.вовочка писал(а):Юра, я тебя сильно не тороплю!!! просто ты даже не сказал да или нетAdler писал(а):Дык не успею до Нового года то.Вчерновую ободрал, но работы выше крыши,отвлекаться не дают.![]()
но я так понял что уже "да"
Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
ну тогда подитожим:Adler писал(а):там их не один,"последний"тововочка писал(а):Adler про последний болтик тоже не забудь пожалуйста!
1. Шкив двухручьевой диаметром 100мм. под ремень профиль А (чтобы не было сомнений снял размеры со шкива соответствующего моим хотелкам - синим цветом на рисунке - сравнишь по гостам). Обрати внимание на межручьевое пространство ( размер красным цветом).
2. Два болта с левой резьбой М12х1,25 длиной 80мм. + 4 гайки. головка желательно под ключ 22.
3. Один болт с левой резьбой М16х2 длиной 100мм + 2 гайки. тоже под ключ 22.
4. Один болт с левой резьбой М20х1,5, длиной 170мм и "гайку" к нему длиной 100мм (я потом сам отрежу нужной мне длины).
Начальник,левая гайка длиной 100 мм может не выйти,режу резцом.может точнее размер дашь? Шкив готов.вовочка писал(а):ну тогда подитожим:Adler писал(а):там их не один,"последний"тововочка писал(а):Adler про последний болтик тоже не забудь пожалуйста!
