тяжелый АПП 6х6 (вопросы)
Denis 77
Сообщение Denis 77 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Начал собирать АПП возникло множество вопросов.
ТТХ:Двигатель УМЗ 4218(100л.с.),КППУАЗ,РК УАЗ+РК ГАЗ 66 доработанная под третий мост,рама удлиненная УАЗ 452
мосты ГАЗ 66 колеса 1140х600
Вопросы:
1)Как плотно скомпоновать РК УАЗ и РК ГАЗ 66
2)Будет ли жизнеспособен данный АПП
Приблизительный вес 4т.
Denis 77 писал(а):2)Будет ли жизнеспособен данный АПП
исключено :stop:
Denis 77
А если агрегат ВАЗ 21083 +2 РК ГАЗ 66 передаточного числа хватит или нет.АПП планируется не для болота.Хочется иметь проходимость лучше ГАЗ 66.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Denis 77 писал(а):А если агрегат ВАЗ 21083
Двигатель с родной коробкой?
Герман82
Сообщение Герман82 »
Denis 77
2 раздатки газ66 тяжело крутить будет. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
magestiq
Сообщение magestiq »
Помоему лучше на двигатель уаз поставить коробку от газика или газ-69,а потом однураздатку газ-66 и т.д. У друга двигатель т-40+кпп зил-130+рк газ-66+мосты газ-66+колёса т-150 всё едет даже не плохо.
magestiq
фотографию бы :roll:
Герман82
magestiq
я пробовал скрестить движок т-40 и кпп зил. и бросил эту затею. корзина сцепления больше оказалась чем диаметр маховика т-40. поэтому и бросил эту затею. [:})
magestiq
lunatik писал(а):magestiq
Фото поищу, вот ссылка на видео про этот самоход, вставьте как положено у меня не выходит :oops:
magestiq
Герман82 писал(а):magestiq
Там у него стоит промежутка от сака, диск сцепления от зила проточенный под меньший диаметр, на моём тракторе двигатель мтз+кпп зил-130 всё ходит :yahoo:
Сообщение вовочка »
Герман82 писал(а):я пробовал скрестить движок т-40 и кпп зил. и бросил эту затею. корзина сцепления больше оказалась чем диаметр маховика т-40
вот тут есть информация (в подробности не вдавался) и у нас мужики вроде без особых проблем состыковывают.
http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya- ... nika/64009
http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya- ... ika/107743
Трактор Т2
Denis 77
есть еще один вариант :дизель NISSAN LD20 с АКПП(переднеприводный)-можно ли его использовать в качестве силовой установки.
Герман82
Denis 77
дизель это хорошо. а сможешь акпп разобрать чтобы диф заварить. и обратно собрать? [:})
Denis 77
смогу но ТТХ не очень устраивают.слабоват дизелек.
Герман82
Denis 77
у тебя машина тяжелая получается . и 3 моста. в твоих краях проще ведь купить движок с какой-нибудь японьской 2 тонки. и скорость будет и тяга. [:})
