Гидропривод бортового поворота/Вездеход Алексея Гарагашьяна/
xolodnov
Сообщение xolodnov »
тут вот http://gidromash.info/gidromotor_planet ... ornyy_gpr- интересные гидромоторы, по частоте вращения и по моменту.. и вес 20-24 кг
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Алексей Гарагашьян
Для непосредственного привода колес недостаточен момент (примерно в два раза).
Для привода борта через цепную передачу малы обороты (примерно в четыре раза).
Сайт: http://garagashyan.ru/
xolodnov
Алексей Гарагашьян писал(а):Для непосредственного привода колес недостаточен момент (примерно в два раза).
Алексей, для привода колес момент нужен сколько на приводном валу ступицы? от 3000 Н.м??
и по оборотам, при длине окружности колеса 4,7м для скорости 50 км.ч нужно 177 об в минуту, или я гдето общитался?
Алексей Гарагашьян
xolodnov, здесь ты прав.
На колесе момент должен быть то 2500 Нм, причем этот момент нужен на старте.
Скорость вращения колеса 150 - 250 мин-1. Это кому какая скорость нужна.
АГ - супостаты вон что придумали.
niksim
Сообщение niksim »
Попался сайт по гидравлике.
http://www.alpha-hydraulics.ru/
Может пригодится ?
"Система управления «Dual Path» для гусеничной техники http://www.alpha-hydraulics.ru/menu/pro ... dual-path/
Система управления «Dual Path» разработана для управления приводом хода гусеничных машин. В гидростатической трансмиссии могут применяться аксиально-поршневые гидромоторы и гидронасосы серии 90, серии 51, серии H1. Микроконтроллерное управление позволяет обеспечить комплексный контроль над машиной начиная от управления дизельным двигателем. В процессе работы система обеспечивает синхронизацию бортов для прямолинейного хода машины и бортовой поворот машины с помощью руля или электрического джойстика. В системе предусмотрены режимы защиты от перегрузки двигателя, энергосбережения, настройки скорости и мощности машины. Для наглядности работы гидростатической трансмиссии может быть установлен дислей для отображения всех параметров двигателя и гидропривода."
"Разработка гидроприводов мобильных машин и установок
Инженеры нашей компании готовы оказать вам полную техническую поддержку при проектировании гидросистемы. В результате анализа условий работы гидропривода и требуемых технических параметров, мы предоставим все необходимые расчеты по работе привода вентилятора или гидростатический трансмиссии для всевозможных систем. А на основе расчетов предоставим полный перечень оборудования, необходимого для реализации вашего проекта. Так же предоставим максимально полную документацию, включая сертификаты, каталоги и паспорта с полной технической документацией по предлагаемому оборудованию."
Havanka
Сообщение Havanka »
Алексей, доброго времени суток!
Как продвигается проект?
А нужен ли момент на колесо 2500Н? Это момент буксования на
сухом асфальте с места всеми 4-мя колесами сразу. при развороте на месте борты будут крутиться в разные стороны, но скольжение резины по асфальту будет вроде только боковое, но не прямолинейное и нужен ли такой момент или достаточно момента большего сопротивлению качения при коэффициенте сопротивления 0,4 (по моему самый высокий для трудных условий)?
Алексей Гарагашьян
Вездеходы отличаются от слабых легковых машин не только большими колесами, но и большой тягой.
niksim
Сообщение niksim »
На youtube нашел видео Минского гибрида трактора и вездехода "Бегемот".
Гидропривод на все колеса, вес 3500 Кг, груз 2000 Кг.
Не слабый получается вес.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Это тот же каталог.
Про тандемные насосы 416.0.28 говорят, что наладят выпуск к концу года.
Наверно наладили уже-мне тандем прошел 416.28-310.28,смотрится хорошо, нетяжелый.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
http://i051.radikal.ru/1312/67/fb3ec554d840.png
Кто что может про него сказать?
valera_tsk писал(а):http://i051.radikal.ru/1312/67/fb3ec554d840.png
Сколько оно весит?
valera_tsk
Это все что было на сайте.
имею 20 лет опыта с гидравликой .Такая поганая вещь, для болотоходов совершенно не приемлема.В болоте не отремонтируешь. Ломается непредсказуемо .Насос может работать хорошо а через 5 минут умер.При разборе выясняется износ поршневой пластины , только замена насоса.
Последний раз редактировалось valera_tsk 24 дек 2013, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
valera_tsk писал(а):lunatik
это все что было на сайте.
Нужно позвонить и уточнить :twisted:
Смущает вот что: рабочий объем 0.8литра, предположу что механизм побольше трехлитровой банки, следовательно масса.....
valera_tsk
lunatik
NINGBO HELM TOWER HYDRAULIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
#10-3, Hi-Tech Industrial Zone, #1177 Lingyun Road, Ningbo, China 315103
Tел.: +86- 574 5680 0511
Fax: +86-57456800528
Электронная почта: info@hydraulics-china.com
Контактное лицо: JOHN
Это Китай. На сайте есть на любой цвет и вкус.
Последний раз редактировалось valera_tsk 24 дек 2013, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
