Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
lunatik писал(а):Имелось ввиду пользование сей присыпкой, а не сварный ньюансы.
Какой практический опыт имеется? [:})
Вот как раз этот нюанс самый важный , если просыпать немного на место сварки , потом весь шов счищать и варить снова !!!
РОМКА
Сообщение РОМКА »
А перед сваркой место протереть не судьба? Я всегда перед сваркой до чистого металла железяку чищу...
У меня во все лодки, в воздушные "полости безопасности" (ну они конечно по определению герметичны) в варены пробки, но не сливные, а с верху. Через пробки залито по бутылке масла.
В Луазе залито масло в раму и задние рычаги.
Дмитрий Д
РОМКА писал(а):А перед сваркой место протереть не судьба? Я всегда перед сваркой до чистого металла железяку чищу...
8P Не всегда это возможно сделать быстро .
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
ЗАДАЧА
Необходимо придумать герметичный контейнер для хранения электродов.
Условия:
1) Герметичный
2) Многоразовый(Можно достать необходимое количество и закрыть обратно без повреждения контейнера)
3) дешевый и легкодоступный
4) В контейнере не должно оставаться пустое неиспользованное место (как например в случае с пластиковой бутылкой полторашкой электроды только двойка и только по диаметру горлышка)
Сразу предупреждаю, что ответа не знаю, задача ставится в качестве мозгового штурма.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Юрий Жилин
Кусок пластиковой сантехнической трубы с заглушками.
Сообщение МВП »
Юрий Жилин
дык есть же штатная тара
Паша
Сообщение Паша »
Стаканыч писал(а):Юрий Жилин
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Вот, примерно то, что надо, только обрезать покороче)))
http://www.vlasenko.ru/Var-t-l/Tubus.htm
http://www.yug-fishing.ru/docs/19xx/199x/st1996.htm
Алексей Гарагашьян
Отличная идея!
Для перевозки электродов я бы добавил к ней кусок поролона, который не даст болтаться электродам при неполном заполнении трубы.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Юрий Жилин
Стаканыч
Спасибо то что надо!
У нас электроды продают в картонных коробках
Стаканыч
Юрий Жилин писал(а):Спасибо то что надо!
Всегда пожалуйста! [:})
Можно новогоднюю загадку :oops:
Опознайте вещество на фото
Подсказка:
"хххх" — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе состояния. В зависимости от количества льда, "хххх " сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов. При любом количестве "хххх" в жидкости, снижается её текучесть.
Сообщение Дмитрий78 »
Тосол водой перебадяжил?
Дмитрий78 писал(а):gudvin
Нет.
Масштабы этого образования около 200кубов %)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
%) водка бадяжная :))) :))) :))) :new_year:
