при такой поломке на ш-ниве, срезали ось рычага, рычаг под замену. Трубу на балке поправили молотком, токарю заказали втулку, загнали её сверху на разорванную трубу на горячую. Ш-нива отъездила уже более 2 лет без проблемSuicide писал(а):Некоторый опыт на эту тему имеется.
"Подвеска Мазуркевича"
Тимур
Suicide
Санха
..Вот смотрю на подвеску ВМ, и кажется она мне до боли знакомой..
у деда на "Победе" такая была..
только причем здесь ВМ (извите если не в тему..)
вот подвеска победы
http://gaz20.spb.ru/books/speedcars_28.htm
вот подвеска победы
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
solomon
Вот еще подвеска Мазуркевича
Шины "Трэкол" (1300х600х533) безкамерные
Задний мост ГАЗ 3102, П/Ч-4,1
Передний мост "Нива" в стальном корпусе, П/Ч-4,1
Раздатка Нива
Кардан двигатель-раздатка УАЗ
Кардан раздатка-задний мост УАЗ
Кардан раздатка-передний мост УАЗ со встроенной муфтой МТЗ-82, ограничивающей крутящий момент для предотвращения поломки редуктора и приводов переднего моста
Тормоза задние штатные ГАЗ 3102
Тормоза передние штатные НИВА
Усилитель тормозов НИВА
Двигатель ВАЗ 1113, МАТИЗ,ВАЗ 2108.
Максимальная скорость при 4000 об/мин 55 км/ч
Максимальная скорость при 5000 об/мин 67 км/ч
Минимальная скорость при 1500 об/мин 2,5 км/ч
Печка салона ВАЗ классика
Лобовое стекло УАЗ 469
Бензобак 40л
Расход топлива от 10л/100 км (зависит от дорожных условий)
Кол-во мест 2-8
Обшивка корпуса авиационная фанера марки ФСФ или рифленый алюминий 1,5мм
Масса 800 кг
Преодолеваемая глубина рыхлого снежного покрова 50 см с 4 пассажирами на борту - уверенно
Преодолеваемая глубина брода не имеет значения, так как вездеход плавает
Подвеска заднего моста рессоры Волга
Подвеска переднего моста поперечные рессоры Волга
Раздатка Нива
Бензобак 40л
Кол-во мест 2-8
Масса 800 кг
Судя по исполнению, он нас читал и не разsolomon писал(а):Вот еще подвеска Мазуркевича
solomon
Я про это и хотел сказать, по крайней мере я предлагал Димарику такое трансмиссионное решение- впереди редуктор нивы, сзади волговский, 24-кин мост http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=295.1060
dil
solomon
Андрей 318
Подскажите, возможно ли в таком типе подвески вместо трех рессор
(1 сверху + 2 снизу) использовать только две более упругие (1 сверху + 1 снизу)?
[img]http://photofile.ru/photo/zilbergilzen/ ... 751531.jpg[/img]
фото криво залито - исправитьАндрей 318 писал(а):Подскажите, возможно ли в таком типе подвески вместо трех рессор
Андрей 318
в таком случае, подождать и перезалить.Андрей 318 писал(а):Дык радикал того...
nrgizer
Андрей 318
Данный увод наблюдается только при торможении или всегда на неровностях?nrgizer писал(а):Использовать можно но появляется увод колеса вперед - назад, снизу две гораздо приятнее, а для высоких скоростей и сверху две то что надо.
Средняя крейсерская скорость планируется 40 км/ч, максималка 60 км/ч, вес апарата от 600 до 700 кг. Рессоры купил от газели. Хочется еще больше упростить и облегчить Вашу подвеску.
