Чулок моста, это просто пример возможного применения описанного метода, который может применяться в самых разных металлоконструкциях.Лекс писал(а):Вариант интересный Но что такое 1,5 мм при общей длине более метра. Допустимые погрешности даже на новые мосты наверно не менее . Тем паче полуось свободна , висит в шлицах на диффе и на фланце.
Я же пояснял, это был тренировочный выход в лес. Никакого адреналина, все делали тихо и спокойно в свое удовольствие.Лекс писал(а):А вообще то уважаемые мои, это все советы в экстремальных ситуациях и не подействуют. Типа шалаш соорудить , сушняка натаскать , иглу построить. Одно дело целенаправленно как АГ на ночевку с женой за 3 км от деревни пойти , адреналина поднакопить. Да и днем еще за светло шалашик то построили.
Дело в том, что человек, сделавший что-то в первый раз на свету и без спешки, сможет применить полученный опыт в реально экстремальных условиях.
Я много раз ночевал у костра в самую разную погоду и считаю это полезным опытом. Если понимаешь, что надо делать и умеешь это, то не чувствуешь себя героем-экстремалом, а просто отдыхаешь.
Зима. Я один в деревне. В полдень пришел друг, уехавший от меня вчера на мотоцикле.
Его Минск крепко застрял в двадцати километрах от деревни, провалившись в непромерзшую лужу и отказывался заводиться. До этого Вася долго воевал с бездорожьем. Последняя засада отняла остаток сил. Одет был плохо, вымок, стал замерзать. С собой не было ни топора, ни ножа, ни спичек.
Пошел обратно, но силы быстро покидали его. Много раз садился в снег отдохнуть, начинал дремать, вспоминал о детях, вставал, шел дальше, понимая, что до меня не дойдет.
Васю спасла рыбацкая избушка. Еще летом, он ехал в мою деревню на заработки, и ночевал в ней. Дров там не было, но Вася напилил их для себя и впрок.
В избушке были спички, котелок, макароны, чай, одеяла...
Утром он со свежими силами одолел оставшиеся до меня 12 км.
А теперь вопрос: как доставить в деревню по труднопроходимой лесной дороге неисправный мотоцикл?
Имеется такой вездеход:
Погрузить сверху невозможно.
предложу варианты:Алексей Гарагашьян писал(а):А теперь вопрос: как доставить в деревню по труднопроходимой лесной дороге неисправный мотоцикл?
- два три дерева привязать к вездеходу, на импровизированные "санки" уложить мотоцикл, (на ветки)
застраховать от продольного смещения стропой к бамперу
- аналогично, но мотоцикл закрепить вертикально меж стволов деревьев
Вдогонку, про отсутствие спичек, хорошо выручает оптика от фары, нужно выколупать стекло, вставить вместо лампочки палочку сухую, сфокусировать солнечные лучи(на палочке появится яркая полоса), через минуту-две палочка загорится. Если солнце неяркое, огонь появится не сразу, нужно сделать три палочки, чтобы на конце у каждой тлел уголек, потом палочки складываем звездой, дуем до появления огня. Палочку лучше затемнить, грязью или углем, чтобы не отсвечивала.
Нужен листовой материал, типа кровельного железа, мот сверху и тащитьАлексей Гарагашьян писал(а):как доставить в деревню по труднопроходимой лесной дороге неисправный мотоцикл?
Можно саночки из пары стволов, либо тащить на небольшой елочке
Мотоцикл лежит на боку
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
На этот ребус нет правильного ответа как и на многие другие . Вариантов масса ... можно и полу погрузкой привязать , хоть высоко ось хоть низко . Вяжи себе по больше и вяжи ... это не дрыны искать и не санки с оцинковки строить . http://s59.radikal.ru/i166/1009/51/007423253411.jpg http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_gen ... 378376.jpg P . S . Кто на что горазд , я всегда и везде вожу с собой пару грузовых ремней . Ими и машину до двух с половины тонн . в ручную вытянуть можно и груз привязать почти любой . http://56889.ru.all.biz/cat.php?oid=400774Алексей Гарагашьян писал(а):Для полупогрузки надо, чтобы ось переднего колеса была как можно ниже. В противном случае, мотоцикл будет очень сильно крениться наружу поворота.
Закрепить таким образом мотоцикл можно, но довольно сложно.
Это же Бобас!
Вопрос был простой. Все ответы правильные.
В тот день мы поступили так:
Лист железа был, но на нем мотоцикл несколько раз находился бы под водой.
Это же Бобас!
Что есть Бобас?Алексей Гарагашьян писал(а):http://s59.radikal.ru/i166/1009/51/007423253411.jpg
Это же Бобас!
