Закрытие сезона 2011 /поездка с АГ/катания на Чебураторах/
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2009, 2010, 2011 годах.
Алексей Гарагашьян
В данном случае требовалась некоторая ловкость для отслеживания буксующего борта
и его подтормаживания. С жесткой связью бортов было бы проще.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):С жесткой связью бортов было бы проще.
дык на девайсе ответсвенном за поворот, изначально имеется блокировка :oops:
Оно того стоит, использовать её один раз в году?
Konservator
Сообщение Konservator »
Алексей Гарагашьян [:})
lunatik
lunatik писал(а):дык на девайсе ответсвенном за поворот, изначально имеется блокировка
Слава, если ты включишь блокировку на бортоповоротнике, можешь остаться без управления...
А ведь на форуме это обсуждалось... :-)))
Вспомни, как иногда трудно "вынуть" блокировку на той же Ниве, приходится покрутить рулём чтобы снять нагрузку с зубьев муфты.
Konservator писал(а):можешь остаться без управления...
естественно без управления :ok:
полноразмерные парт-таймы, с невыключеным передним мостом иногда просто не могут осуществлять не прямолинейное движение, тем не менее бывают ситуации когда этим качеством пользуются во Благо.
(не часто естественно)
Konservator писал(а):Вспомни, как иногда трудно "вынуть" блокировку на той же Ниве,
в 2121 хиленький рычажок на силуминке, что не способствует приложению значительных усилий.
Обсуждаемый нами узел ВКЛ/ВЫКЛ на самосвале %) предпологаю что ему безразлично несколько ударов или ударных включений/отключений на нашего типоразмере ТС.
Хотя, мне кажется что никто и никогда сие не осуществит в металле в связи с ненужностью. [:})
Konservator
lunatik писал(а):Обсуждаемый нами узел ВКЛ/ВЫКЛ на самосвале предпологаю что ему безразлично несколько ударов или ударных включений/отключений на нашего типоразмере ТС.
Дело не в ударном вхождении зубьев, они конечно выдержат.
Просто колёсами(их реакцией) так зажмёт(может зажать) зубчатую муфту, что никакие удары по рычагу не помогут, силёнок не хватит( тем более на самосвальном девайсе). А сломать можно и вилку и ещё чего-нибудь... :P
lunatik писал(а):Хотя, мне кажется что никто и никогда сие не осуществит в металле в связи с ненужностью.
Ну да. Тут либо интеллектуальное управление(опыт, подтормаживание вручную) либо фрикционы(планетарные МП) :wink:
Алексей Гарагашьян
Летом по топкому болоту быстрее едет тот, у кого медленнее крутятся колеса.
По болоту, покрытому ломающимся льдом оказалось быстрее и надежнее ехать на максимально возможных оборотах колес. Лед крошится, перемешивается с жидким мхом и процесс кое-как идет.
На малой скорости у вездеход подламывает и подминает под себя лед. В результате, стоя на утопленных льдинах не всегда может подняться на ледяную ступеньку, особенно, если перед ней лежит наклонная льдина.
Алексей Гарагашьян писал(а):В результате, стоя на утопленных льдинах не всегда может подняться на ледяную ступеньку, особенно, если перед ней лежит наклонная льдина.
Крайне интересное препятсвие кстати!
Алексей Гарагашьян
Где видео медленного выхода из ловушки?
Алексей Гарагашьян писал(а):Где видео медленного выхода из ловушки?
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Алексей Гарагашьян писал(а):Летом по топкому болоту быстрее едет тот, у кого медленнее крутятся колеса.
Я думал только Странник "встает" в таких (на вид) безобидных ситуациях...
Алексей Гарагашьян
Было бы интересно посмотреть на Странника в нашей поездке.
Не только в болоте, но и в канавах, на валежинах...
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Алексей Гарагашьян писал(а):Было бы интересно посмотреть на Странника в нашей поездке.
Ограниченные пространства ввиде леса,лесной дороги с относительно малыми радиусами,а тем более валежник,ему противопоказаны по определению.
Правда был опыт разового преодоления(успешный) одиночно поваленного дерева,беззазоролежащего на земле(диаметр 40-50 см,заход примерно под 45 градусов).
На интерес.
Удовольствие ниже среднего.
Канавы(относительно не широкие и относительно глубокие,например, ширина 2-3 метра,глубина в "перигее" 1.5-2) приговор сразу.
"Под углом" можно "положить" переднюю секцию или "остаться в русле" без шансов .
Если " в лоб " упрется мордой в дно в сочетании с противоположной стенкой.
По этой же причине лебедка спереди бесполезна,а сзади ее лепить некуда,если поставить еще и транец.
Вперед не дернуть.
Назад,даже при небольшом наклоне и относительно сухой поверхности,ролик буксует...
Два-три человека,веревка и назад выходит легко.
Это был 08-ой.
Возможно нынешний 10-ый,с загнанным между колес роликом(как у Трома) и выйдет назад с повышением давления.
Болото без окон, любой камыш и заливная трава, молодой полесок(березки и прочая 3-4-5 см),кусты,кочкарник,достаточно плотный снег,идет на ура.
Снег практически любой,но истинный пухляк оооооочень медленно и на минимально возможном давлении...
Но как только "облунился" (разрывом потока,резкой сменой нагрузки,остановкой,рельефом) ,все,считай приехали(для пухляка).
Только назад.
По этой же причине и свежий донный ил туда же...
Букс ролика и низкие сцепные свойства покрышек.
Опять же тот самый случай,когда достаточно высокая максималка (60-65)при определенных условиях является злом.
Сочетание легкого несущего кузова,высокой скорости и тонколедья при движении зимой по замерзшей воде, может привести к удару в кромку противоположной льдины,при проваливании, с загибом балансира или полочки диска.
Есть такой личный опыт.
Балансир это полбеды,а вот диск это гарантированное наполнение водой обьема колеса с непредсказуемымыми последствиями, если вовремя "из лунки" не вытащить.
Склонность к опрокидованию передней секции(нужно ограничивать подвижность).
Фактическое отсутствие тормозов...
Открытая вода без подвесного...
Асфальт,по которому сам долго не проедешь(гул и жалость к резине)...
Выход на лед,на берег...
Защищенность подшипников ролика,шняга на дне передней секции из масла,мусора,веток и воды...
Черновой крепеж,коррозия...
Ко многому есть вопросы,но достаточно легко решаемые.
Однако при полноценных всепогодных кабинах,подкачке,простоте,доступности,невысокой стоимости и отлаженной мелкой серии, это отличный вариант для получения первого опыта полноценного вездеходчика, без самостоятельной постройки.
И отличный инструмент в опытных руках для профессионального использования в определенных условиях.
Благо 10-ка появилась в эту же цену,но с целым рядом эволюционных решений.
Странник,как нейм,по моему мнению,имеет производное не от понятия(слова) "странствие",а от "странный",потому что он сочетает в себе несочетаемое.
Его можно и любить и одновременно ненавидеть :)
Я вот 8-ку продал,нахожусь в поисках альтернативы...
А ее то и нет ...
Думал вот планеточебуратора даже заказать,но...
Пока что-то останавливает :)
Часто приходит бредовая мысль:
"Чтобы было,если бы вдруг запереть с десяток таких людей,как АГ,"Гамиловский" и "ко" в современную "шарашку" на пару лет с целью постройки идеального вездехода ":) :) :)
Мне кажется,как минимум, результат бы был положительным :)
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
А можно всё таки трек увидеть, и протяжённость маршрута узнать?
:oops:
Алексей Гарагашьян
Протяженность маршрута около 40 км. Трек я не сохранил. Возможно, есть у Дениса.
Весь маршрут состоял из кусков трасс Чемпионата России. Все были удивлены, как здесь могли проехать машины массой 1800 кг на 38-х колесах. Естественно, они не совались в болотные окна, как мы, но пересекали болото в том же направлении.
Гадкий Гарри
Сообщение Гадкий Гарри »
Алексей Гарагашьян писал(а):Трек я не сохранил. Возможно, есть у Дениса.
У НАС В МЫМЫКЛовозе ВМЕСТО НАВИГАТОРА БЫЛ ТОЛЬКО ЗОРКИЙ ГЛАЗ И ВЕТЕР В УШАХ И ПАРУ ПИВА :beer: :moto4:
лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз.
Вернуться в «Мероприятия 2011»
