Простые вопросы
крышечку наружнюю.
я если что, в крайнем случае, ту что на фото крыльчатку откручу, а кожуха нет.
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):крышечку наружнюю.
Крышку крыльчатки, жестяную?
а какая есть ?
на этой кубатуре, вроде жестяная, если пропеллер от 200см3, то люминьку.
Главное карлсона найти, дальше справлюсь. [:})
kosu
Сообщение kosu »
lunatik
у меня таких движков 2 точно разобраных есть и целиком электрон находу я на нем лет 5 катался по девкам пока жил в деревне. крышка крыльчатки на них жестяная так же как и крышка обдува целиндра. крышка крыльчатки точно есть и крыльчатка, но в деревне сам нескоро туда поеду можно родаков попросить чтоб отослали , но боюсь не перепутал бы батек а то пошлет да нету!
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
dil
Сообщение dil »
:( :( :( Нет как всегда того, что надо.
Извиняй. :oops:
kosu
если что, то я жду :ok: [:})
Больше ни у кого не завалялось ?
Что это за редуктор? От чего он???
Кто есть донор?
рулевой вал длиной около 150 см !
kosu
Сообщение kosu »
lunatik
адресок скинь попробую родаков напрячь :)))
Самопал
Сообщение Самопал »
lunatik писал(а):Что это за редуктор?
Смахивает на 2140-москвич, со снятой опорной трубой на длинном валу.
kosu
почтовый адрес или какой? Отпишись лучше в личку !
Самопал писал(а):Смахивает на 2140-москвич, со снятой опорной трубой на длинном валу.
:( на Москвиче неложет быть вала полутора метров длинной.
Есть ещё предложения?
baga115
Сообщение baga115 »
очень похож на уазовский,но вал длинной 1,5м-смущает.а так вылитый крепление на трёх болтах.регулировка там шестиграником?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
baga115 писал(а):крепление на трёх болтах.регулировка там шестиграником?
так точно !
Сегодня разобрали, не успел сфоткать потроха.
Завтра сделаю.
baga115
Сообщение baga115 »
Может от буханки.завтра с утра гляну,и отпишусь.но крепление на буханке вроде другое,ща не помню.а на моём 31512 крепление такое же,но там вал через крестовину соединяеться.
baga115
Сообщение baga115 »
lunatik
всё дошло почему такой вал и без крестовины.раньше на 469 ставили такой редуктор с цельным валом.там ещё внутри вала на всю длинну отверстие под провод для сигнала?
baga115
Сообщение baga115 »
lunatik
это точно с 469-го,на буханке другое крепление редуктора к раме.сьездил в деревню к одному дедку у него уаз-469 с 73г.точно как на фото редуктор,и вал без крестовины.
