Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
zika
Шнивовод
Просто поставить ремень неполучится нужны доработки: ограничитили, и дырок наделать для отвода грязи иначе зубья забет.
zika
Ну с ограничителями и дырками это не проблема.шнивовод писал(а):Просто поставить ремень неполучится нужны доработки: ограничитили, и дырок наделать для отвода грязи иначе зубья забет.
Вот с грязью не понял, что там она может забить - "газу" дал и вся грязь вылетит.
Не нашёл ни одной темы, где кто-нибудь занимался "наваркой" (вулканизацией) грунтозацепов на резиновую гусеницу ???
Можно изготовить простой пресс-вулканизатор, любой конфигурации грунтозацепа + сырая резина продаётся.
Отпадёт необходимость в "десяткокиллограмовых" железяках.
Чем меньше весим - тем быстрее едем!!!
С уважением Валерий
Шнивовод
Потому что некто неспользует чисто резиновые гуски, для гуски нужна жоскость и гибкость.zika писал(а):Не нашёл ни одной темы, где кто-нибудь занимался "наваркой" (вулканизацией) грунтозацепов на резиновую гусеницу ???
Железные траки придают жоскость а транспортерная лента гибкость как обеспечить жоскость при использовании только резины ???
zika
zika
Шнивовод
Ну и как их применить без доработки?
zika
Букрей
Я пытаюсь смастерить гусю на клиновидных ремнях. шир 45мм. толщ 25 мм. окружность 4000 мм. они от каких-то мощных станков с кирпичного завода. Ремни буду резать и сращивать вместе 2 шт. Приводную звезду и натяжитель изготавливаю из 2-х свареных диска, изначально отрезав кромки, за которые цепляется балон. кромки смещаю к середине диска до тех пор пока не получится шкив под ремни. что хорошо, так это выемка по центру диска как раз под ремень. В итоге, на одну гусю приходится два параллельно размещенных ремня и к лодке тоже. Дублирую это транспортерной лентой по класической схеме. Ремни находятся в шкивах и гуся при любой нагрузке не разувается.
ИМХО. приводная звезда будет по классике с зацепами, чтобы исключить возможность проскалзывания. Возможно такая схема исключит необходимость клыков на траках
Пельц
Виды гусениц для легкого аппарата /до тонны/
Доброе время суток.
Давно просматриваю Ваш форум и вот решил попробовать
присоединиться к коллективу.
Приношу извинения,если ошибся с разделом.
Есть у меня некоторое желание построить вездеходик.
Имеется железо,есть металлообрабатывающий завод,на котором я тружусь, в наличии транспортерная лента . Мотор и кпп ожидаю.
Проблема в том,что хотелось бы поставить гусеницы с наибольшим ресурсом. Конечно трудно найти замену транспортерке в этом плане,
но
все же давайте покумекаем. Эксплуотировать предполагается по песку.
Итак первый тип
обычная гусеница с металлическим шарниром .
Всем хороша,кроме одного-если нет стали 110г13,то долго она не прослужит.Как вариант можно поставить уплотнения пальцев,но в домашних условиях это не реально.
Второй тип- гусеница с тросом.
ее проблема в том что вскоре трос перетрется в местах перегиба.
А так заманчиво! Возможно более мягкий и тонкий трос прослужит дольше,но все таки на душе не спокойно.
третий тип-роликовая цепь вместо троса. Её проблемы тоже очевидны
-невозможность эксплуотации в присутствии песка. Даже если цепи
О-ринг или Х-ринг,то,мне кажется,их на долго не хватит.
Четвертый тип-собственно транспортерка. Её плюсы вполне очевидны.
Почти вечная,не боится песка,грязи,снега...
Из минусов,пожалуй, только сравнительно малая жесткость.
Вот и я склоняюсь к транспортерке,но в голове все крутится одна мысля- вот и хотелось бы обсудить ее возможное поведение...
Гусеница представляет из себя жёсткие траки с просверленными и отфрезерованными отверстиями под палец. отверстия имеют некоторую овальность-это сделано для люфта соединительного пальца.люфт необходим для сгибания траков и самой гусеницы.
Палец представляет, грубо говоря, шпильку с резьбой,на нее одет кусок резинового шланга
Палец вставляется в отверстия траков и закрепляется двумя гайками.
Чтобы гайки не откручивались существует немало способов...
Под гайки подкладываем ,допустим,пластиковые шайбы.
Ну вот в принципе и все.
Изображено все примерно и только для понятия задуманного принципа
По этому принципу уже есть несколько вариаций.смысла нет их описывать пока не ясны свойства представленной гусеницы.
Повторюсь- меня интересует будет ли она работать вообще и каково её поведение ,например, в поворотах,ведь жескости у нее тоже нет.
Короче сразу меня не убивайте...
но
Итак первый тип
Пельц
Пельц
KIBERDOG
А зачем тебя убивать??делай хоть так, хотя сяк, и всеравно придёш к классической схеме: обычной траспортёрке с металл траками..Пельц писал(а):Короче сразу меня не убивайте...![]()
А тема и результат будет ещё одним доказательством, что классический вариант обдуман и проверен десятилетиями, а то многие думают что коструктора разных стран, начиная с сороковых годов нифига ничего не делали, не выдумали и испытывали, а тупо выпускали лёгкие гусеничники только на траспортёрке..
