Outlogic
Сообщение Outlogic »
Алексей Гарагашьян писал(а):нет лопаты, топора, пилы, веревок, лебедок, досок, джиперов...
а канистры пустые есть?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
drogs
Сообщение drogs »
думаю, кроме ремней, штанов, рубах, обуви, нижнего белья и пары сидений мотоциклетных ничего нет.
Алексей Гарагашьян
Подсказка: стальная сетка из 6-мм проволоки с ячеей 30 мм создает в торфяке почти такую же опору, как сплошной лист.
Сайт: http://garagashyan.ru/
drogs
Сообщение drogs »
Алексей Гарагашьян писал(а):Подсказка: стальная сетка из 6-мм проволоки с ячеей 30 мм создает в торфяке почти такую же опору, как сплошной лист.
дак если кругом кроме берез, на которых нет времени - ничего нет. Откуда же взяться такой сетке или что то подобному?
Уж всяко не колеса снять с моциков?
Последний раз редактировалось drogs 02 дек 2011, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
drogs писал(а): Откуда же взяться такой сетке или что то подобному?
так это же АГ. у него и сварка на мотоцикле может оказаться :wink:
Алексей Гарагашьян
... , это не ответ.
drogs
Сообщение drogs »
я сдаюсь. Если только веток у берез наломать. Дак занятие еще то без топора.
Алексей Гарагашьян
новичок писал(а):так это же АГ. у него и сварка на мотоцикле может оказаться
Вторая подсказка:
В конкретном случае нужна хотя бы одна голова и сильные руки.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Может сплести из прутьев сетку...... :oops:
Алексей Гарагашьян писал(а):Вторая подсказка:
получается наплести из околоканавной поросли "сетку" из прутиков, уложить, форсировать :oops:
Алексей Гарагашьян
ПРОБКА Однако, ты эстет!
Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):перетащить лебёдкой
drogs писал(а):перепрыгнуть.
drogs писал(а):жижу закидать выкопанными кусками земли
tixoxod-4x4 писал(а):утопить моцик
Алексей Гарагашьян
m1cr0sh писал(а):лебедиться квадром за березу
lunatik писал(а):создать из поросли нечто вроде "противоклевка"
101 км писал(а):закидать канавку сухим торфом
Стаканыч писал(а):Утопить Гризлик
Клос писал(а):нужна гать, из всего, что под руками
Bookvoed писал(а):квадром наехать на несколько деревьев положив их поперек канавы и проехать.
МВП писал(а):развернуться с разгазовкой по краю канавы
мишаня писал(а):зацепить лебедку за вершинку приподнять лебедкой технику и наклонить верхушку на другую сторону
Алексей Гарагашьян
ПРОБКА писал(а):сплести из прутьев сетку.
Решение уже близко.
Оно очень простое.
Решение уже близко.
Оно очень простое.
утрамбовать говнезин а сверху сетку из хвороста?
