Алексей Гарагашьян
Eugene писал(а):Легче и быстрее и безопаснее найти объезд , чем форсировать.
Это задача на сообразительность, а не на умение ориентироваться в незнакомом лесу.
Сайт: http://garagashyan.ru/
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Стоя на земле , с помощью газа задрать его на дыбы перед ручьем , и чуть подвести на заднем колесе к ручью , опустить переднее колесо на другой берег и чуть газу , полный привод сделает свое дело , тяжеловато но думаю возможно . Может так .
Алексей Гарагашьян
oleg 54 писал(а):Стоя на земле
Ближайшая земля в двадцати метрах.
oleg 54 писал(а):с помощью газа задрать его на дыбы
Любое резкое движение приведет к разрыву мохового ковра и проваливанию. Даже пешком местами можно провалиться почти по колено.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Накидать валежника на берегу, чтобы дать опору колесу при вставании на дыбы, также на противоположном сделать. Далее как писал Oleg 54
101 км
Сообщение 101 км »
Трофи-рейд Вепсский лес. - попросить у мимо ползущих джипов сэндтраки :wink:
m1cr0sh
Сообщение m1cr0sh »
Алексей Гарагашьян писал(а):Мотоцикл тяжелый, около 200кг в снаряженном виде.
Лес близко, но ничего крупнее 5 см не добыть без инструмента.
а этого что мало для :shock:
5-6 ваг связанных ремнем, но это время...
Eugene
Сообщение Eugene »
Алексей Гарагашьян писал(а):Это задача на сообразительность
Тогда надо положить мотик на берег ручья , обрубить вокруг него ковер и как на плоту переправить на другой берег.
101 км писал(а):Трофи-рейд Вепсский лес. - попросить у мимо ползущих джипов сэндтраки :wink:
ну чего, + Пицот :roll: но боюсь что будет сказанно, "Усложняю задачу - Вы на необитаемом болоте" :)))
Алексей Гарагашьян
Ничего особо сложного нет. Единственная проблема, надо действовать быстро и наверняка.
Джиперов можно дождаться, они помогут, но это будет не скоро, через несколько часов (правда тогда я этого еще не знал).
Алексей Гарагашьян
... а на мотоцикле имеется лебёдка!?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Единственная проблема, надо действовать быстро и наверняка.
Одна попытка , да ?
Алексей Гарагашьян
Есть сильная механическая лебедка, работающая от двигателя, на ней 30 метров троса. Но в тот раз я обошелся без ее помощи.
Более того, лебедка никак не поможет в преодолении такого бездонного ручья с болотными берегами. Мотоцикл однозначно нырнет под противоположный берег как с лебедкой, так и без нее.
101 км
Сообщение 101 км »
надувной спальный матрас с собой не брали?
Eugene
Сообщение Eugene »
А если, в порядке бреда . Разбортировать колеса накачать камеры потолще и на них переправиться.
drogs
Сообщение drogs »
Eugene писал(а):А если, в порядке бреда . Разбортировать колеса накачать камеры потолще и на них переправиться.
а чем их потом накачать?
