мымыкловоз
Антон Новоуральск
Сообщение Антон Новоуральск »
а на военных мостах в сотрудничестве с ризей ви3 есть смысл делать или лучше все-таки колхозы
Антон Новоуральск писал(а):а на военных мостах в сотрудничестве с ризей ви3 есть смысл делать или лучше все-таки колхозы
лучше колхозы на них на главной паре модуль зуба могучей, они легче, в них отсутствуют "грибки", клиренса хватает и так.
Антон Новоуральск
А передаточное отношение в гп принципиально важно ведь они бывают 37 и 41 зуб
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
lunatik
Алексей Гарагашьян
Как поедет мымвкловоз или бобосовоз при установке на них резины как у АГ? Пережили бы мосты уаза такой поход на такой резине? [:})
Сообщение uvat »
Антон Новоуральск писал(а):А передаточное отношение в гп принципиально важно ведь они бывают 37 и 41 зуб
Антон Новоуральск
ГП , где 41 зуб будет слабенькой, зуб тоньше и "крошится", а ГП С 37 зубам, гораздо крепче, у неё модуль зуба толще...
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Сергей 29 писал(а):Как поедет мымвкловоз или бобосовоз при установке на них резины как у АГ? Пережили бы мосты уаза такой поход на такой резине?
Можно я отвечу :) .Тром 4 серийная машина-именно так и сделан.С чем-чем,а с мостами там проблем никогда не было.Прошло 4 года с начала их выпуса,из 18 машин -17 до сих пор на ходу.И они были тяжелее этих машинок заметно.
Сергей 29
Алексей Сургут у Тром 4 дифиринциалы тоже заварены?
Сергей 29 писал(а):Алексей Сургут у Тром 4 дифиринциалы тоже заварены?
это один из нескольких суперважных вопроса кстати :ok:
в деталях дьявол!
Антон Новоуральск
Спасибо
Обнаружил первую трещину на раме.... :(
mmcl200 писал(а):Обнаружил первую трещину на раме.... :(
Где?
lunatik писал(а):Где?
в месте где п-образная рамка радиатора приварена к несущей трубе....
mmcl200 писал(а):п-образная рамка радиатора приварена
в левой с глушителем или в правой?
Сергей 29
