Мастика или грунтовка ???
Кулибин
Дело встало за обработкой лодки кузова ( кузово-покрасочными работами не когда не занимался ) ,что то не где не нашел , подскажите знающие . В какой последовательности делают в начале , обработка грунтом а потом покрытие сварочных швов ( для большей герметичности ) мастикой ? или наоборот швы покрыть мастикой а потом сверху грунт ? Какую мастику лучше использовать для выше указанных целей ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
drogs
1. Грунт эпоксидный, например body. К нему обычно идет растворитель и отвердитель. Это если компрессором покрывать. Если кисточкой тонкими слоями то можно и без отвердителя и без растворителя.
2. затем мастика body (есть еще антикоры, но по мне мастика более универсальна). Можно кисточкой. Если найдешь нитрорастворитель body, то можно через компрессор.
rbt06
Сначала вот этим http://www.bia.su/good/388/ , потом вот этим http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=676,а потом хорошей полиуретановой краской.
Кулибин
Да старался качественно варитьБелый Дом писал(а):Ты думаешь, что швы проварил не герметично???
Жень в нашем колхозе нет не фига .Белый Дом писал(а): есть специальный шовный герметик
Кулибин
Спасибо буду пробовать , только у нас таких компонентов в продаже нет, купил грунтовку ,,СПЕЦНАЗ,, три в одном , переобразователь ржавчины + грунтовка +краска .drogs писал(а):1. Грунт эпоксидный, например body. К нему обычно идет растворитель и отвердитель. Это если компрессором покрывать. Если кисточкой тонкими слоями то можно и без отвердителя и без растворителя.
Кулибин
Дмитрий Д
Не вздумайте пользоваться этой грунт-эмалью. Все очень быстро отлетит, крайне не надежный вариант. Я так попал, хотя все зачищал до серебристого металла. Если нет магазинов с авто химией. И нет возможности купить эпоксидный грунт. То используйте старый и проверенный вариант, грунт гф-021 и эмаль пф-115. У такого варианта есть не оспоримое преимущество, грунт гф-021 прилипает даже к плохо подготовленной поверхности. И очень бюджетно. Один минус, долго все это дело сохнет. Грунт в два слоя с промежутком в сутки. Потом двое суток перед краской. И краска до эксплуатации наверное суток семь. Хотя на отлип сутки. Мастика с этим вариантом покраски не нужна. Сами увидите как заполнит неровности гф-021. Пена может набирать воду и долго не высыхать, вызывая коррозию прилегающих деталей.Кулибин писал(а): Спасибо буду пробовать , только у нас таких компонентов в продаже нет, купил грунтовку ,,СПЕЦНАЗ,, три в одном , переобразователь ржавчины + грунтовка +краска .
Герман82
Дмитрий Д
Это и есть гф-021 красно-коричневый. А суриком называли потому что наполнитель железный сурик , антикоррозионный . Раньше этот грунт шел как стандартный на большинстве машин. В те времена когда машины красили МЛ эмалями на горячую . Есть еще такой же но серый, иногда продаеться под названием "автомобильный" или "быстросохнущий". Он намного хуже коричневого хоть и сохнет быстрее . И еще, перед покраской суриком (гф-021) применять преобразователь ржавчины можно , проверенно не раз .
Последний раз редактировалось Дмитрий Д 15 дек 2011, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Герман82
Дмитрий Д
Свинцовый сурик раньше был распространенной антикоррозионной и не обрастающей защитой на стальных судах (да на любых) . Но он крайне токсичен , вызывает онкологические заболевания . Его очень трудно найти в свободной продажи , он бывает только в виде порошка . А с чем мешать его каждый выбирает сам . Я мешал с эпоксидкой и красил стекло пластиковую лодку . Действительно не обрастает .Герман82 писал(а):Дмитрий Д
понятно. я Крапивина когда-то читал. там они свои яхты тоже суриком покрывали. но там свинцовый. -соль хорошо держит.
