станки форумчан
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Duplet
Сообщение Duplet »
поперечная подача туговато ходит. Есть ли смысл разобрать для смазки?
Можно ли убрать люфты в подачах?
вот такой станок есть на продажу, ТВ-4 вроде:
его телефон: 8 (921) 905-07-11
lunatik писал(а): вот такой станок есть на продажу, ТВ-4 вроде:
цена 16 000р. сегодня вечером его будут смотреть
Griny
Сообщение Griny »
Duplet
разбирать стоит, у меня туго ходила за счет грязи, люфты убрать можно, но лучше, чтоб это сделал спец.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
:) Изготовил вот такой трубогиб, здорово помогает.
Есть ещё вот такой станочек полностью рабочий.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Как то и Я созрел до станка, железки в машине неделю лежат, токаря не могу найти (то завязал, то телефон отключен....)
Всю жизнь мечтал и вот занялся, правда в школе в крюжок токарный ходил и по молодости, когда доступ к станкам был, сам все точил, где то до сих пор коробка с резцами лежит.
Ни у кого нет китайских станков? посоветуйте, мне оно нужно раз в полгода, но подумал, если еще лет 20 буду вездеходы строить то оно пригодится. Нужно выбрать настольный, тыщ до 50, а велосипед изобретать не охота, и БУ неохота, Я конечно могу КПП от Оки к тостеру приделать, но времени жалко, пока полез рыть интернет
http://www.rustan.ru/
kortaika
Сообщение kortaika »
Petrovich писал(а):Ни у кого нет китайских станков? посоветуйте,
Тебе сюда http://www.chipmaker.ru/index.php?act=idx , я там то же есть, и информация есть. :computer:
Petrovich
kortaika
Спасибо! Я там надолго зависну.
Пока пригляделся к Profi550, вес понравился - 145 кг, все остальные по 50 кг за 49000р., а че, Я ведь когда на авторынке начинаю спрашивать у продавцов про понравившуюся железяку, которая мне подходит, но я не знаю, от чего она - продавцы спрашивают "У Вас какая машина" - Я говорю - "Красная", на том и расходимся.
Я уже понял, что придется думать самому, спрашивать совета у проффесионалов бесполезно наверное, у них все, что весит меньше 2т - фигня, а любители довольны тем, что у них есть, хорошо, если Я не прав...Плохо, что у нас это руками пощупать негде, Я бы к железу руками прикоснулся и все понятно бы стало.
Petrovich
А может "школьный", СССРовский поискать??? В живом состоянии.
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Petrovich писал(а):kortaika
Если это про чипмейкер, то зря. Там очень много любителей станков и железа. Подскажут по делу. Для гаража ТВ-4 мнимум. Или ТВ320, может 16Б16, ИЖ-250 и другие. Они от 300 кг до тонны весом. Вес станка - это его жёсткость = качество обработки. Китайцы, на которых Вы смотрите годятся больше для авиа-судо-модельного творчества. А вы, вроде, каракаты делать собираетесь.
Petrovich
случилось чудо, ко мне едет станок ТВ-4 и вот вопрос:
Живу на почти Васюганских болотах, гараж стоит на даче, вообщем тоже на болоте отсыпанном песком, на песке лежат бетонные блоки, на них трубы НКТ, на которых стоит железный гараж и настелены полы из досок. Если ставить станок, на сколько он критичен к монтажу по вибрации, нужно однозначно заливать бетонный фундамент, или достаточно сварить из труб подрамник и пусть себе висит тоже над землей?
Dimas
Сообщение Dimas »
У меня ТВ6 с фундаментом 40см стоит. Думаю что вибрации не критичны- сам станок не настолько точный чтоб о вибрациях думать. ИМХО.
Petrovich
Dimas писал(а):Думаю что вибрации не критичны- сам станок не настолько точный чтоб о вибрациях думать. ИМХО.
То есть достаточно его поставить на подрамник из труб Ду80? В принципе наверное с них и начну, а дальше видно будет, потом вокруг построить опалубку и залить бетоном всегда можно но хлопотно.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Petrovich
У меня ТВ-4 поставил его на тавру мостовую срезав полки, вибрации ни какой. Но нужно чтоб всё равно поверхность было ровной так как может лопнуть станина :( Или под ноги регулировочные шайбы .
Petrovich
Егоров Юрий писал(а):Но нужно чтоб всё равно поверхность было ровной так как может лопнуть станина
Однако про это я не думал! То есть сначала надо собрать станок, подвесить его, а потом прикрутив к крепежным местам допустим швелера, приваривать к ним следующие связующие, а не наоборот притягивать станину к криво сваренному основанию или станок не может быть эталоном прямолинейности?
Приедет, надо внимательно приглядеться.
Вернуться в «Мехобработка»
