Как установить 12 вольтовый генератор на ИЖ-П3 ???
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Добрый день! примерно год назад скинул на комп это фото с интернета-
и сейчас возник такой вопрос-двигатель ИЖ-планета 3, родное зажигание=6 вольт, моторчик охлаждения явно стоит на 12 вольт, и как же блин этот гена крутит этот моторчик? есть ли способы, и какие?
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
АГЕНТ писал(а):родное зажигание=6 вольт
... а если оно заменено на 12 вольт?
АГЕНТ писал(а):этот гена крутит этот моторчик?
а на фото указанно, что там оригинальный генератор?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
lunatik писал(а):... а если оно заменено на 12 вольт?
как? ставил я на тройку 12 вольт-от минска, но как вкорячить туда 12 вольтовое, от иж п-3 или юпитера? минсковское то точно не потянет
:shock:
Сообщение Дмитрий78 »
АГЕНТ писал(а): есть ли способы, и какие?
Есть. АКБ в люльку.
как?
как- как!? Руками!
Что в этом удивительного ???
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Дмитрий78 писал(а):Есть. АКБ в люльку.
так как эти моторчики жрут АКБ даже аккума на 200мАч на 2-3 часа не хватит! Проверено! :ok: [:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
lunatik писал(а):как- как!? Руками!
не сталкивался с таким? как его туда воткнуть можно :oops: буду очень признателен за совет :beer:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Сам моторчик и с 6 В крутиться будет хотя и значительно слабее.
К тому же перемотать его на более низкое напряжение не сложно, нужен эмаль провод в двое большего сечения, изоляция(синтокартон, электрокартон, даже крафт пойдет)деревянные клинышки и эпоксидка, такие мотаются легко, даже не знаю сколько я их перемотал работая в обмотке.
АГЕНТ писал(а):так как эти моторчики жрут АКБ даже аккума на 200мАч на 2-3 часа не хватит! Проверено!
Если 200мАч, это 200 милиамперчасов, то такого АКБ даже на 10 секунд не хватит.
А если серьёзно, то мотор от жигулёвской печки по потреблению превосходит возможности ижевского генератора на 12 вольт. Ну или гены хватит в обрез, а ведь ещё фары нужны...
Как вариант искать более слабый моторчик. Возможно его хватит для охлаждения.
хорошо :ok:
приведи любой технический контраргумент что мешает установке генератора ИЖ-П5 на тройку :ok:
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
shum d писал(а): такие мотаются легко
это когда занимался, а как мне его разбери, я дуб дубом в нем :oops:
Последний раз редактировалось АГЕНТ 20 ноя 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
lunatik писал(а):любой технический контраргумент что мешает установке генератора ИЖ-П5
так ведь он даже по болтам крепления не идет
:oops:
так ведь он даже по болтам крепления не идет :oops:
И что !? Это тупик технологических возможностей человечества!?
Крепления перенести, вырезать переходную планшайбу, выточить переходную втулку.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
lunatik писал(а): вырезать переходную планшайбу, выточить переходную втулку.
есть размеры :oops: :oops: :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
lunatik писал(а): что мешает установке генератора ИЖ-П5 на тройку
можно я влезу, посадочное в картере под статор П-5 бОльшего размера и переходную "плиту" изготовить проблематично.
Вернуться в «Двигатель III»
