Вездеход "Дяди Жени"
Переломки
kortaika писал(а):Так называемая дюлька от сцепления имеет толщину около 3 мм, разве этого достаточно?
в каком месте она 3 мм ???
kortaika писал(а):Корпус ступицы приварен к плите? В полне логично не варить что бы имет доступ к подшипнику.
ты на чертёж смотрел!? :oops: Подшипник в другую сторону вынимается :wink:
Варить или не варить, дело такое, приваренное - не открутится
kortaika писал(а): А я так понимаю один из шкивов стоит на двигателе, а второй на КПП.
Один из них изменяет свой диаметр, а второй нет.
Где правда?
Ведущий, он на двигателе. Он подвижный.
Ведомый, он на МКПП. Он тоже подвижный.
kortaika писал(а):Один из них изменяет свой диаметр, а второй нет. Где правда?
Вот тут вроде все видно
comer
Сообщение comer »
Eugene
Женя у тебя глушитель от ОКИ? Старого или нового образца?
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Eugene
Сообщение Eugene »
comer писал(а):Старого или нового образца?
Знать бы.
Знать бы.
донор то какого древнего года?
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik писал(а):донор то какого древнего года
Так и тянет меня черт за язык сказать : " Да вы , батенька ровесник этому авто." Но я ничего не скажу.
Техпаспорт валяется на работе .
Eugene
kortaika
Сообщение kortaika »
lunatik писал(а):в каком месте она 3 мм ???
Я разобрал двигатель мото Урал, там два или три диска с "дюльками".
Она реально недостаточно толстая.
Вал который мы будем точить для шкива на КПП должен ли иметь идеальную поверхность что бы щеки могли по нему скользить или у них своя направляющая?
kortaika
Дык Ты это, возьми диск сцепления от М-412... Там "дюлька" потолще будет. :oops:
Eugene
Сообщение Eugene »
Белый Дом писал(а):Ты это, возьми диск сцепления от М-412
Вот именно.
kortaika писал(а):у них своя направляющая
У шкива своя направляющая. Главное что бы сталь была покрепче.
Ступицу 08 к пластине лучше прикручивать , т.к. при сварке пластину сильно ведет. Обязательно надо собрать узел "на весу". Я этого не сделал и пришлось укорачивать вал КПП . Правда отрезаный конец превратился в спецключ для затягивания болта крепления вариатора.
comer
Сообщение comer »
Знать бы.
Когда от двига идёт труба и в конце один бачёк, типа два в одном, глушитель и резонатор в одном бачке. А есть два бачка стоящие раздельно, резонатор ближе к двигу и глушитель в конце. Наслушавшись тебя о бесшумной работе твоего двига, я поставил два в одном - нового образца, нескажу что гораздо тише стало но хотелосьбы ещё тише, наверное я чтото не то поставил.
Eugene
Сообщение Eugene »
comer
У меня глушитель старого образца.
comer писал(а):Наслушавшись тебя о бесшумной работе твоего двига
Все относительно. На холостых мотора почти не слышно . Но когда едешь начинается настоящая дискотека. Глушитель бумкает как Харлей , вариатор воет как сирена , железяки внутри мотора звенят как ведро с гайками. Меня слышно метров за 200.
kortaika
Eugene писал(а):вариатор воет как сирена
Вариатор и впрямь такой шумный?
Eugene писал(а): Глушитель бумкает как Харлей , вариатор воет как сирена ,
ой, прям как Харлей 8P осмелюсь поинтересоваться, сколько Харлеев Вы бачили пЭрсонально !? :oops:
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik писал(а): сколько Харлеев Вы бачили пЭрсонально
На канале Дискавери - регулярно. Да и по улицам сейчас носится много народа с ненормативной психикой.
Вернуться в «Переломки»
