Mongoose
я думаю над ответом [:})
Mongoose писал(а):
lunatik писал(а):А колесо как заглубилось в грунт - тяга стремиться к нулю...
Я так и не понял...
Mongoose писал(а):Тягу на крюке или опорную тягу?
Тяга стремиться к нулю где?
Тяга - та которая движет машину вперёд, все силы расходуются на закапывание/раскапывание по двум сегментам с обоих сторон от "НМТ" каждого колеса.
Эта та самая диаграмма распределения векторов сил у Колёсного движителя при проседании в опорную поверхность.
(но похоже её никто не видел...)
И про трактора хочется ответ:
Mongoose писал(а):Так что же показывает данное состязание?
Лично я - незнаю.
Скажи, ты считаешь что мы в данном измерении подменяем (по незнанию) один тип измерения другим?
solomon
Сообщение solomon »
Вот в этом фильме про ЗИЛ167 есть место, где проверяют тягу машины- цепляют заторможенный гус.тягачи и волокут.
Ну, и первая часть фильма, для комплектности, зимние испытания
solomon писал(а):Вот в этом фильме про ЗИЛ167
(2:37)... предательская податливость песка сменяется непоколебимостью каменных глыб...
какой слог чёрт возьми :roll:
Алексей Гарагашьян
Трофи-рейд Вепсский лес.
Неширокое Региболото прорезано метровым бездонным ручейком.
Берега прогибаются под ногами.
В обе стороны картина не меняется.
Надо как можно скорее пересечь ручей на мотоцикле.
Пилы, топора, веревок... нет. Лес недалеко.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Yello
Сообщение Yello »
Дойти до леса. Если лес на болоте или вблизи,
всегда найдутся две сушины с обломанной макушкой метра по четыре, которые можно раскачать и завалить вручную.
Перебрасываем их параллельно,через ручей. Кладем на них мотоцикл,
задвигаем на середину, перелазим сами, затягиваем его на другой
берег. Будем считать, что с толщиной дубин угадали. :)
Алексей Гарагашьян
Мотоцикл тяжелый, около 200кг в снаряженном виде. (Правда имеет полный привод). Просто не покантуешь, особенно в таком месте.
Лес близко, но ничего крупнее 5 см не добыть без инструмента.
Напоминаю, это гонка, часики тикают.
Алексей Гарагашьян писал(а):гонка, часики тикают.
разогнаться и перепрыгнуть :oops:
Алексей Гарагашьян писал(а):Региболото
Yello
Сообщение Yello »
Имя собственное.
Алексей Гарагашьян писал(а):Надо как можно скорее пересечь ручей на мотоцикле.
Собрать кубометр хвороста, уложить над ручьём настилом, используя "плетение" крест накрест к примеру с продольными лагами.
Пробывать форсировать :oops:
Yello
Сообщение Yello »
Может быть разогнаться перпендикулярно канаве.
Болотный ковер деформируется горбом и берега сблизятся.
Можно перескочить.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):разогнаться и перепрыгнуть
Yello писал(а): разогнаться
Болото не терпит резких движений и высоких скоростей, особенно на твердоколесной технике.
Более 10 км/ч ехать, как правило, не получается.
lunatik писал(а):Собрать кубометр хвороста, уложить над ручьём настилом, используя "плетение" крест накрест к примеру с продольными лагами.
Это самый надежный и гарантированный вариант, но требует много времени.
Eugene
Сообщение Eugene »
Болотные ручьи и реки редко текут беспрерывным потоком . Почти всегда есть перемычки . Легче и быстрее и безопаснее найти объезд , чем форсировать.
