реле свечей накаливания схема
В автомобиле (дизель) установлены свечи накаливания ,включаются кнопкой ~10с .Собрать тупо реле времени не вопрос ,но как его заинтегрировать с температурой двигателя? Куда и какой термодатчик можно установить ?Мож у кого и схемка еся?
реле не временни, а тока (температуры), почти как в утюге.shaggy писал(а):Собрать тупо реле времени не вопрос
shaggy писал(а):но как его заинтегрировать с температурой двигателя?
Заинтегрировать конечно можно ... тока не особо нужно .
Можно использовать дополнительный или штатный ДТОЖ как время-задающий резистор ... Но время выдержки нужно будет подбирать экспериментальным путём ... только это всё пустые заморочки .
Свечи довольно быстро прогреваются даже при оч низких температурах .
Достаточно подобрать всего несколько временных режимов для разных температур (если хочется заморочится)
Самый простой вариант взять готовый блок управления СН от того же Хантера или Патриота (без заморочек по температуре) http://www.autoprospect.ru/uaz/3160/7-1 ... 31604.html
Большое спасибо за наводку, а то я то же на распутье, хотел уже фирменный заказывать на TD-27. И схемка естьАРКАША писал(а):shaggy писал(а):но как его заинтегрировать с температурой двигателя?
Видимо нужен вот этот блок 25.3763
http://www.bis077.ru/catalog/goods/id/24618781
Виноват, тут интересней ценник.
http://cartuz.com.ua/detail/get_one_detail/0537303.html
