===== Вездеход типа Чебуратор 2.0 /мостовой/ =====
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2012 году.
lunatik писал(а):Белый Дом
ты сноску выше читал? :oops:
Сноску мелкими буквавками??? 8P 8P 8P
У нас технический кружёк! Называйте вещи своими именами! Шнекоход - фигня с шурупами! Колёсный вездеход - с колёсами!
:))) :))) :))) :))) :P
Алексей Гарагашьян
Основное достоинство вездехода, рама которого состоит из двух мостов от джипа и двух труб, это предельная простота конструкции.
Рекомендую начинающим вездеходостроителям начинать именно с такой конструкции.
Вездеход гарантированно поедет и, при аккуратном обращении, не будет ломаться.
Пример тому, машина Бобаса, успешно прошедшая 1400-километровый поход по Кольскому.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Основное достоинство вездехода, рама которого состоит из двух мостов от джипа и двух труб, это предельная простота конструкции.
Вездеход гарантированно поедет и, при аккуратном обращении, не будет ломаться. Пример тому, машина Бобаса, успешно прошедшая 1400-километровый поход по Кольскому.
Алексей, как часто вездеход Бобаса намеренно берегли, т.е. просто тащили верёвкой за цепным "Чебуратором"???
Или, это требовалось только тогда, когда "мостовой" садился напрочь?
на ободрышах ВИ-3 в болото??? 8P
Алексей Гарагашьян
Веревкой пользовались только при крепком застревании и не для сохранения трансмиссии, а для извлечения из топкого места. При этом Бобасовоз спокойно крутил колеса в жиже.
По полуметровым - метровым кочкам мостовой вездеход ехал самостоятельно и лишь один раз я снимал его с кочки, на которой он повис, не доставая колесами до земли.
[/b]
Да! А почему нет!?
Минимально возможный размер, для колеса болотохода-пневматика.
дайте мне сказать!
lunatik абсолютно прав, если 99% времени машина проводит в топком болоте то подвеска ему не нужна,
если до того болота надо ехать по грунтовке-полю, еще чему-то более менее твердому километров 30-50 то время хода получается 3-4 часа именно из-за отсутствия подвески и полной невозможности ехать быстрее 12-14 км/час, по сему если машину планируется использовать на смешанных покрытиях, я лично склоняюсь к варианту с подвеской... а если построить машину на рессорах по типу багги квазар, то масса практически не увеличится. ИМХО.
lunatik писал(а): * - Шнекоход, в моей транскрипции означает ТС 100% времени проводящее
в обводнённом бездорожье преимущественно равнинном.
4х колёсный, бортоповоротный, бесподвесочный шнекоход 8P :))) :)))
gudvin писал(а):4х колёсный, бортоповоротный, бесподвесочный шнекоход
а чего, это апофеоз Бортоповоротного Чебураторостроения :roll:
Вот она!
Белый Дом писал(а):Вот она!
а вот оно, доказательство недееспособности ВИ-3.
на фото, недонакачанный Трэкол 1300х600 в сравнении с "Гудвинтайр ВИ-3"
(совсем не дурного качества кстати)
посадочное одинаковое - 21"
диаметр - сам видишь
ширина - 600мм против 450мм
водоизмещение.... короче, утонет :(
lunatik писал(а):... а фотку видно ? :(
Видно.
Я и так знал, что Трекол больше.
И чем мне фотка должна была помочь??? :oops:
Белый Дом писал(а):Я и так знал, что Трекол больше.
Евгений, а вот чем:
машина мымыкла есть картинг на Трэколах, в ней не существует (летом) какой нибудь детали или элемента,
который можно демонтировать.
Масса машины - неснижаема (!) без перехода на люминь/дюрадь/пластик.
Эту фотографию ты вероятно тоже знаешь:
Машина погрузилась на половину колеса... при фактическом отсутствии полезной нагрузки.
(балластом был я, в одёже около 90кг)
значит при полезной загрузке всего в 90 кг или просто c полным баком (!) на максимально разумных колёсах
обеспечивается критическое значение соотношения масса/водоизмещение :(
НУ НЕ ОБМАНУТЬ ГРАВИТАЦИЮ :cry: :apstenu:
Что получается далее?
При пожелании минимального комфорта, багажных отсеков и наличии хотя бы глушителя,
ТС переходит в (внимание) !!! сухом/пустом виде границу в 50% водоизмещения....
добавь поклажу, скарб, пассажиров, топливо, палатку из поликорбаната над головой и (!) водрузи это на ВИ-3 :(
Получается что??? Недочебуратор в понимании масс?
Ведь Чебуратор обязан априори ехать везде и всегда, этого качества от него ожидает потенциальный строитель, ведь так ???
Белодомченко - дополнение важное !!!
а в машину типоразмера Бобасовоз, ты просто физически не поместишься !!!
Бобасу-то не привыкать, он вообще на мотоциклах путешествовал... %)
а там сам понимаешь, другие ГОСТы на вместимость... :oops:
Вернуться в «Мероприятия 2012»
