Вездеход "Дяди Жени"
Переломки
vital
Сообщение vital »
Eugene писал(а):
lunatik писал(а): Дядя Женя добавит
"Кусочек шлицевой" это внутренняя часть диска сцепления от москвича.
Поскольку не расчитал положение переходного вала , пришлось подрезать по высоте вал коробки. У меня сейчас все это разобрано
( буду устанавливать автомобильный генератор ) завтра сфотографирую.
Хотелось бы посмотреть переходной валик( да и конструкцию в целом) [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Слева обточеная середина диска сцепления м-412 . Посередине вал. Они сварены между собой. Справа шайба для поджатия подшипника задней ступицы Ваз 2108. Уже отдавая чертеж токарю увеличил длинну диаметра 40 мм. с 6 до 20 мм..
vital
Сообщение vital »
Большое спасибо [:})
vital
Сообщение vital »
Eugene
С валом привода на кпп понятно.А как к этому валу крепиться вал вед.вариатора?
vital писал(а):А как к этому валу крепиться вал вед.вариатора?
он есть выточенная болванка
vital
Сообщение vital »
Значит вал привода кпп, является одновремено валом вед вариатора?
vital писал(а):Значит вал привода кпп, является одновремено валом вед вариатора?
зелёное - дюлька диска сцепления, там шлицы одеваемые на первичный вал Днепр КПП
красное - самодельный вал, к которому приваривают дюльку и одевают на него Вариатор
желтое - шайба затяжки подшипника 2108
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik
Слава, [:}).
Eugene
Сообщение Eugene »
Скомпоновал чертежи , что бы было понятно.
vital
Сообщение vital »
Благодарю за пояснения.К сожелению в моих условиях повторение фрезерно-долбежных работ не возможно.
vital писал(а):Благодарю за пояснения.К сожелению в моих условиях повторение фрезерно-долбежных работ не возможно.
заказать эту примитивную деталь у Адлера, оно категорически не дорого :ok:
Eugene
Сообщение Eugene »
vital писал(а):фрезерно-долбежных работ
Из этих работ здесь только шпоночный паз. Его можно сделать болгаркой.
жека170577
Сообщение жека170577 »
:roll:
жека170577
логин у тебя не читабельный, давай поменяем :ok:
kortaika
Сообщение kortaika »
Прочитал всю тему. Так и не прояснилось каким образом двигатель через вариатор соединен с КПП Днепр. Очень нужны фоты прояняющие что сделано с КПП.
Вернуться в «Переломки»
