проблема бурановской гусеницы в том что если даже на буране ездить по колеям то поперечные пальцы ломает довольно быстро. а летом этот процесс будет происходить еще быстрей. ну а вам остается только кататься что бы узнать ресурс
Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1"
Шнивовод
новичек
Потому и постовил катки шириной 135 мм чтоб сохранить поперечены.
KIBERDOG
шнивовод писал(а): KIBERDOG
Перед постройкой вездехода связывался с Компазиттраком г.Курск на предмет изготовления необходимой мне гусянки, отправил ТТХ ведехода из ответа уяснил что разницы особой небудет окромя длинны (они делают гуски для Викинга и Пельца) для более тяжолых вездеходов добавляют толщину и слои корда.
Ну и пускай делают, это не значит что такой вид гусянки оптимальный для этих вездеходов, а у заказчиков просто нет вариантов, вернее нет выбора, на нашем рынке резиновые гусеницы используются только на снегоходах..
Что касается сезона и вида дорожного покрытия на это влияет не начинка гусенницы а протектор, я на своей срезал выступающие грутозацепы они затрудняли поворот (кстате на Викингах новые гусянки тоже безних по тойже причине).
Вот именно, грунтозацепы для снега и не для бортового поворота, а их отсутствие (срезание) приводит к снижению проходимости, в этом плане самодельные железные траки выигрывают по многим параметрам, это более лёгкий поворот, проходимость, износостойкость, полная разборка гусянки для замены составных деталей..
ИМХО для ведеходов мини класса гуски от снегохода использовать можно.
Тогда будут вечные проблемы с бортовым поворотом, постоянные проколы и сход гусянок, тоесть врождённый вечный гиморой..
А самое уязвимое место на данный момент это пневмоколесики за 100 км пробега 4 штуки кирдык разрыв боковины шины, вопрос решаю кординально на базе дисков от испорченых колес делаю катки обшитые пластиком от трубы. На днях засниму и выложу.
А может устранить корень зла, а не подстраиваться под него?? почему рвёт бока?? а может потому что гусянка не приспособлена к несущей способности бокового клыка??
Шнивовод
Я и хочу устранить корень зла, нет пневматиков нет проколов. Переделывать на транспортерку небуду это дополнительные вес и расходы халявы нет и непредвидиться. Хочу довести до ума эту конструкцию потенциал есть надо работать.KIBERDOG писал(а):А может устранить корень зла, а не подстраиваться под него?? почему рвёт бока?? а может потому что гусянка не приспособлена к несущей способности бокового клыка??
Рвет бока потому что толшина стенки шины 3 мм, на литых шинках колес такой ширины нет в продаже ставить уже будет ломать гуску.
Шнивовод
Добавляю видео за выходные. [video][/video]
KIBERDOG
Шнивовод
Да чет с видео некак неразбирусь то широко то узко
Герман82
Шнивовод
Защита имется надо только поставить, руки недоходят.
KIBERDOG
Раскажи от начала до конца как ты делаеш?шнивовод писал(а):Да чет с видео некак неразбирусь то широко то узко
1. Снимаю на камеру (Название) (Исходное разрешение при записи)
2. Переношу в комп с помощью программы (название)
3. Далее (что делаеш??)
4. Закачиваю на Ю-туб.
Шнивовод
Видио занимается сынуля мне камеру только подержать доют, вечером буду его пытать пусть колеца
занят сильно
сталевар
Шнивовод
Мощности хватает, регулятор оборотов стоит штатный поэтому при поворотах движок сам подгазовывает очень удобно.
сталевар
Шнивовод
Лудше совместьти вариатор и КПП задний ход нужен обязательно.
