Культиватор с пневмосцеплением. Какие отзывы?
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
griffon
Сообщение griffon »
Приобрел культиватор Кайман 6л.с. с пневмосцеплением. Есть у кого опыт эксплуатации с таким приводом сцепления? легче ли управление у него?
remix59
Сообщение remix59 »
Такой?
Там обычное ременное.
http://www.gazonki.ru/kultivator-benzin ... s-twk.html.
griffon
Сообщение griffon »
нет, у меня другой немножко.
Вот скудное описание пневмосцепления:Пневматическое сцепление дает возможность плавно включить любую передачу, избежать рывков, увеличив тем самым срок службы редуктора и приводных ремней.
Держать нажатой ручку сцепления на этом культиваторе можно без всякого усилия, что несомненно облегчит работу оператора при работе - эта эксклюзивная инновация делает данный культиватор непревзойденным в своей мощностной группе.
Принцип работы пневмосцепления заключается в следующем:
Пневмоцилиндр работает на разряжении - создаваемом во впускном коллекторе двигателя культиватора.
В рукоятке культиватора находится клапан, который открывается нажатием руки оператора культиватора и создаваемое разряжение во впускном цилиндре втягивает мембрану пневмоцилиндра, которая в свою очередь через тросик включает сцепление культиватора, тем самым включается привод фрез культиватора.
remix59
Сообщение remix59 »
Странная система, а как быть на полном газу, когда разряжение минимально?
Сфоткать рабочий цилиндр можешь?
remix59 писал(а):а как быть на полном газу, когда разряжение минимально?
а для чего на полных оборотах сцепление выжимать?
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Вот так, сначала приобретут, а потом спрашивают.
За те же деньги можно было Салют взять, с которым этот крокодильчик ни в какое сравнение не идёт.
griffon
Сообщение griffon »
Ну насколько я понимаю на полном газу разряжение будет максимальным.
Виталий С писал(а):За те же деньги можно было Салют взять, с которым этот крокодильчик ни в какое сравнение не идёт.
Посмотрел я салюты ни чем они не лучше. этот я брал из-зи субаровского движка.
griffon писал(а):Ну насколько я понимаю на полном газу разряжение будет максимальным.
наоборот
А в чем, проблема-то собственно?!?! %)
Всяко удобнее кнопочку нажать, чем тросовый рычаг тянуть, который ролики с ремнём отжимает.
У меня товаришь, два года такой юзает. Пашет, садит, окучивает, копает всю свою картошку только этим "кайманом". Ни какого не удобства с этим сцепелением не испытывает.
griffon
Сообщение griffon »
lunatik писал(а):наоборот
Объясните почему я не прав?
Если по вашему то ни один двигатель работать не будет, как же он будет засасывать воздушно-топливную смесь если у него разряжения нет.
это как в карбюраторе открытие второй камеры, открывается на максимальных оборотах.
griffon
Сообщение griffon »
Белый Дом писал(а):А в чем, проблема-то собственно?!?! Перегрузка
Проблем нет.
Просто хотелось услышать отзывы в работе такого типа аппаратов.
у тебя машина есть?
наибольшее разряжение во впускном колекторе создаётся при закрытом дроселе, а не на полном газу :wink:
Например во впускном колекторе Дизеля вообще нет разряжения, там нет дроселя и поэтому дырка всегда открыта полностью.
Для вакуумного усилителя тормозов к примеру, трудится специальная вакуумная помпа на генераторе Дизельного авто [:})
griffon
Сообщение griffon »
Да машина у меня есть.
тогда получается вакуумник тормазов работает только на холостых?
вакуумное опережение зажигания? чем больше обороты двигателя тем больше опережение или нет? с пневмоприводом второй камеры пример уже приводил.
насчет дизеля не знаю, небыло еще.
griffon писал(а):тогда получается вакуумник тормазов работает только на холостых?
как часто приходилось тормозить на полном газу с полностью открытым дроселее? :oops:
griffon писал(а):чем больше обороты двигателя тем больше опережение или нет?
от нагрузки зависит, не только от оборотов :wink:
griffon
Сообщение griffon »
lunatik писал(а):Для вакуумного усилителя тормозов к примеру, трудится специальная вакуумная помпа на генераторе Дизельного авто
А дизель турбированный или атмосферный? с турбированным понятно, как на атмосферниках также?
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
