Зародыш тяжёлого АПП (вопросы)
bars
Сообщение bars »
кстати насчёт сварки, тройка УОНИ очищеный ,сверху по нему МР3 2,5 красные , или АНО21. Неплохой симбиоз получился - лёгкость сварки плюс прочность и пластичность УОНИ .
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Игорь Корбут писал(а):Если сильно ограничить ход рессоры, вылезет другая проблема, ударные нагрузки пойдут на ступицу, что очень плохо, будет отрывать
Можно проставки под рессоры зарядить.
bars
Сообщение bars »
сегодня сделал замеры
до левлго отбойника
[/img]Изображение
от коробки до ГП моста
минус сдвиг по плечу - как раз впритык , по ходу дела посмотрю как что[/img]
bars
Сообщение bars »
педальный узел с Волги
угол завален но думаю работать будет бачок полным держать , по горам не ездить
[/img]Изображение
bars
Сообщение bars »
ещё одно приобретение :НШ50 и Р80 на лопату , в будущем на манипулятор самодельный
[/img]
bars
Сообщение bars »
еще вопрос : есть резина вездеходная с Зила 131 по-моему. по 500 р отдают брать или нет? Или копить на больший размер?
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
bars Привет . Я про растояние между мостом и двигателем. Стаканыч правильно говорит поставь проставки под рессоры . Я себе сразу же поставил. Уже один раз убедился что сделал правильно.
