Гусеничный вездеход на гидроприводе /Вопросы/
БРЕДУН
Здравстивуйте! Да агрегат становиться тяжелее с каждым днём ((. Строю кран балку(больная спина не даёт возможности крутить агрегат так как хочется) поставил винтовой редуктор на каретку, всё упростилось,20см крюк не доходит до стены. жду прибытия гидромотров. Друзья! Кто и как блокировал диффиринциал у ОКА-ДВИГ-КОРОБКА-ГП? Сейчас мне это надо решать. Советуйте ПОЖАЛУЙСТА!!
Всё равно доеду!
БРЕДУН
БРЕДУН
MaxC
Возможно. Только перед сваркой рабочую плоскость на стали желательно оцинковать или обмеднить. Вот ссылка, что бы понять:БРЕДУН писал(а):Кстати.. а кто пробовл соединять сталь и алюминий? Сварка в оргоне возможна?
http://websvarka.ru/weld-81.html
БРЕДУН
Ещё раз здравствуйте! Сегодня привезли гидромоторы. К сожалению времени на дальнейшее строительство пока нет.
Кстати, все думают где взять компактную планетарную передачу, а как вам планетарка из гидромотора? Я думаю, что для лёгких вездеходов самый раз. У моих выходной вал диаметром 32мм. Я думаю он должен выдержать приличную нагрузку?? Конечно потребуется доработка, но вес её 5кг, корпус готовый, примите к свединью.
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Половину гидромотора (мгп80, 100, 125)Занимает планетарная передача.Привод на неё с вала гидромотора идёт. В гидромоторе она используется для снижения оборотов.После некоторой доработки можно получить интересный, а главное лёгкий агрегат. Конкретно о способе доработки Я пока не думал. У меня с поворотами проблем быть не должно. просто идею соратникам подкинул.
МГП- мотор гидравлический ПЛАНЕТАРНЫЙ
Всё равно доеду!
32мм - выдерживают 5000кг на горбуБРЕДУН писал(а): Я думаю, что для лёгких вездеходов самый раз. У моих выходной вал диаметром 32мм.
нам бы фотографию подробненькую!
БРЕДУН
Фото нет, пока, как только в гости зайдёт товарищ, который сможет выложить фото так оно и будет. А габариты мотора 230Х130, и 60мм из 230 это вал. Соответственно габарит планетарной передачи 85Х130.новичок писал(а):фото есть планетарной передачи?
Кстати сказать я смогу выложить только фото самого мотора, для того чтобы сфотографировать планетарку мотор надо разбирать.А это пока не входит в мои планы
Называется МГП 80(мотор гидравлический планетарный), ЕСТЬ МГП100.. И Т.Д. Они отличаются друг от друга передаточным числом.
Последний раз редактировалось БРЕДУН 15 ноя 2011, 21:17, всего редактировалось 4 раза.
Всё равно доеду!
может есть полное наименование мотора, чтоб мы сами посмотрели его?БРЕДУН писал(а):А габариты мотора 230Х130, и 60мм из 230 это вал. Соответственно габарит планетарной передачи 85Х130.
БРЕДУН
БРЕДУН
shum d писал(а):У планетарного редуктора механическая связь на три выхода, водило с сателлитами, корончатая шестерня и солнечная, у гидромотора два, вал и корпус.
У меня тут паспорт в руках, где мотор нарисован в разрезе
Всё равно доеду!
БРЕДУН
во нашёл пару ссылок:lunatik писал(а):нам бы фотографию подробненькую!
http://www.gidravlika.by/files/Ustroystvo%20MGP.gif
http://www.gidravlika.by/files/Gaarit_razm_MGP.gif
http://www.gidravlika.by/index.pl?act=PRODUCT&id=76
В паспорте то же самое
Всё равно доеду!
