заказ шин Урагана /от Гарагашьяна/
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):всем - залейте фотков донора плиз [:})
Алексей Гарагашьян писал(а):Один из вариантов:
1600 х 600 - 685
ВИ-178А
Вот такие можно и в Питере найти
Нейлоновый корд, слойность 8 или 12.
Высота - 1585мм
Ширина 590мм
Посадочное вроде 26"
это от дорожного катка, да?
lunatik писал(а):gudvin
Да, сзади два колеса, впереди каток.
.... их есть и по 1800 мм :ok:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Называется виброкаток
Алексей Гарагашьян
Думаю, что маловероятно добыть много таких хоженых колес, а резать новые слишком дорого.
Другое дело - Ураганы. Там, где они есть, их должно быть много.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Думаю, что маловероятно добыть много таких хоженых колес,
... у Лоджика за забором их было :oops:
Надо проверять :ok:
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
lunatik писал(а): у Лоджика за забором их было
Надо проверять
надо стащить пока их куда нибудь не стащили
:wink:
Виктор Одолимый
Сообщение Виктор Одолимый »
Добрый день. Если будет интересно то в Буграх за АЗС "Кириши" есть шиномонтаж. Там я был проездом и видел, что лежат много по моему Б/У колес внушительных размеров от тяжелой техники. Кому будет интересно можете проверить. Авось подойдет.
P.S. Бугры-пригородный поселок в Санкт-Петербурге.
опять сломалось, не переживайте первые 25 лет конструирования такое бывает, потом начинает получаться
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Шины для самолета АН-22
1750х730-610, модель 1А, 30 слоев. Масса шины 188кг, посадочный размер 609мм
1450х580, модель 2А, 22 слоя. Маса шины 110 кг, посадочный размер 507мм
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Виктор Одолимый писал(а):то в Буграх за АЗС "Кириши" есть шиномонтаж
они радиальные, с металлокордом.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Алексей Гарагашьян
xolodnov писал(а):1450х580, модель 2А, 22 слоя. Маса шины 110 кг, посадочный размер 507мм
Думаю, это может быть очень хороший донор.
xolodnov писал(а):1750х730-610
На мой взгляд, велика.
xolodnov
Остается найти таких доноров и пробовать ободрать,... где самолетный шиномонтаж? :)))
