Вездеход "Дяди Жени"
ИМХО
Проходимость пневматика, не от "злобности" протектора зависит. Из тех знакомых, которые ездят на подобной техники, почти все пришли к такому мнению.
Грубое, клыкастое колесо-пневматик, во время движения по болоту, сдирает ковёр и вездеход вязнет! Эластичное, лысое, сплющенное от низкого давления воздуха в нём - практически не оставляет следов на ковре, спокойно едет по верху... Плюс ко всему - жалеет трансмиссию!
Эти выводы делали разные люди, которые часто пользуются такой техникой... Я сам с ними беседовал... Вовыды у всех почти одинаковые.
... камера проворачивается в покрышке и срывает сосок. Приклеить камеру это интересно , но как потом разбортировать колесо ? Может попробовать двусторонний скотч ? Кстати забыл рассказать . Когда попадаешь одним колесом в окно с водой , кабина резко под 45 град. заваливается и пассажир (если не вылетел за борт) начинает судорожно цепляться за все что попало.Mongoose писал(а):Спущенное - дает опору и ....
Протектор у меня был злым/крупным но эластичным/мягким. Я брал обычный резиновый шланг, наружный диаметр см 8-10, толщина стенок мм 4, нарезал его на ширину колеса и на тросиках закреплял вокруг диска/колеса, по несколько штук на колесо. На полевой грутовке шланги плющились в лепёшку а в жиже/снегу наверняка нет, но гребли очень хорошо. Белка просто лысая резина а если ещё нет возможности её сдуть это очень обидно.
Eugene
Жень ты ради эксперемента попробуй вклей камеру в любое не нужное 14-е колесо и поймёш что бояться тут нечего. Во первых я за семь лет ниразу не проколол белку. Во вторых я свой экперемент проделал на белке. Первое колесо не получилось, пришлось вырывать камеру, тяжело но вполне реально. Тяжело на столько что понимаю всё будет работать, сдуваться теперь летом можно. Единственное незнаю как зимой, совместимость мороза и свойства клея. А ремонт прокола теперь как у обычной бескамерке, жгутик вставил и поехал. Ну если камера насмерть приклеется, разбортировал, вырезал её по борту шины, вставил новую......
Eugene
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Срывает или сосок уводит?Eugene писал(а):.. камера проворачивается в покрышке и срывает сосок.
Покрышка с посадочного при этом уезжает?
Между диском и камерой, или где?Eugene писал(а):Может попробовать двусторонний скотч ?
Эт болячка всех переломок. прывыкайEugene писал(а):Когда попадаешь одним колесом в окно с водой , кабина резко под 45 град. заваливается и пассажир (если не вылетел за борт) начинает судорожно цепляться за все что попало.
Эта болячка не конкретно переломок, а недостаточного водоизмещения колес ТС. Аппарат , что у тебя на аватаре если сьедет одной стороной под лед допустим, также перевернется .Mongoose писал(а):Eugene писал(а):
Лекс писал(а):Эта болячка не конкретно переломок, а недостаточного водоизмещения колес ТС.
Юрин Увата вездеход перевернулся на воде в руках неопытного драйвера
Более точно можно у него уточнить.
Колёса там, самые большие - 1350 Трэкол.
Да ????Белый Дом писал(а):lunatik
Там были ободрыши ВИ-3.
