Транспортер для рюкзака
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
На сколько Я понимаю, если это будет рулить так, то оно должно заклинить...
syriu
Сообщение syriu »
Интересная схема управления, не силен в кинематике, на мой взгляд разумно применить две рулевые рейки от 8-ки, причем одна управляющая пара скользит жестко в направляющих, а другая, по классической автомобильной схеме с рулевыми наконечниками
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Petrovich писал(а):На сколько Я понимаю, если это будет рулить так, то оно должно заклинить...
Не совсем так, ибо действительно заклинит :)))
Я же написал, сектора и алгоритм :roll:
Нижняя тяга так же выходит, только на меньшее растояние.
Пока писал, осенило идеей :)))
Ещё одна версия, извините, начертил, как умел..
В этом случае при повороте направо, выдвигается только верхняя передняя и нижняя задняя. Противоположные тяги остаются на месте и ничего не клинит.
(С) В.С.Высоцкий
syriu
Сообщение syriu »
Искренне рад за Ваше творчество и собранные агрегаты, уважаю стремление и выдумку, но, если одна направляющая неподвижна, а вторая выдвигается, то неминуемо будет растягиваться тяга к которой крепится колесо, рассмотрите вариант когда одна из направляющих будет разрезной иметь свободу (т.е. вращаться относительно плоскости "земли")
Destroerr
syriu писал(а):Искренне рад за Ваше творчество и собранные агрегаты, уважаю стремление и выдумку, но, если одна направляющая неподвижна, а вторая выдвигается, то неминуемо будет растягиваться тяга к которой крепится колесо, рассмотрите вариант когда одна из направляющих будет разрезной иметь свободу (т.е. вращаться относительно плоскости "земли")
Правда ваша. Буду дальше фантазировать, люблю это дело :)))
Как вариант, можно задние тяги, на раме сделать на шарнире. Но это уже усложнение конструкции. А передние на шарнир ставить нельзя, там короткое плечо, нужна жёсткость.
(С) В.С.Высоцкий
Duplet
Сообщение Duplet »
Petrovich
Извини что влезаю, но задумка со столь сложным рулевым управлением приведет к низкой надежности и большому весу. обеспечить приемлемый ресурс всех этих шарниров будет сложно.
Petrovich
Когда нибудь просто родится новая тема по теории поворота, эволюция вездеходостроения идет все равно по пути увеличения диаметра или ширины колес, но повернуть колеса в габарите 2500мм не выдавив водителя? Пока по полезному объему рулят бортоповоротники, но для них нужны мощные движки поэтому с ними уже борются переломки, у меня в переломке "Транспортере колеса уже съели 80% полезного объема, а в высоту увеличивая центр тяжести тоже расти не хочется...
Petrovich
Petrovich
Постигаю науку видеомонтажа, еще треногу для видеокамеры купил телескопическую, теперь дело пойдет.
Сообщение uvat »
Petrovich
Ждём новых видео!
Petrovich
uvat писал(а):Ждём новых видео!
На каникулах планирую покатушки по снегу, видео обязательно будет, а предыдущее со звуком нужно смотреть
Stac
Сообщение Stac »
Petrovich
Машина- класс! :roll: :roll: :roll: И где покатушки по снегу..? :oops:
Petrovich
Stac
Да не срослось что то. В этой жизни Я все, что задумываю все равно не успею. Покатушки организовывать было хлопотно, жалко времени и выезд из гаража был закрыт строящейся трехколеской, которой Я увлекся, а ее на руках выносить по сугробам из гаража в лом было. Если не ввяжусь на следующую зиму в новую стройку (на "БРДМ для болота" уже покупатели в очередь стоят", то покатаюсь. А Я то думал "Это будет моя последняя песня", завязываю - но все никак. Так что не обессудьте :oops:
Stac
Сообщение Stac »
Понятно! [:})
Petrovich
А еще эта тема есть продолжение настоящей...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6150
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
