Что это за двигатель ? №3
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
igorek
Сообщение igorek »
привет самоделкиным.ребята помогите и мне определить мой антиквар.по возможности и его характеристику.
igorek
Сообщение igorek »
Изображение-Изображение
igorek
Сообщение igorek »
igorek
Сообщение igorek »
фотографии поредактировал [:})
igorek
Сообщение igorek »
есть ещеличная модернизация д-6
igorek
Сообщение igorek »
ztaurus
Сообщение ztaurus »
igorek
а с какой целью д6 так переделал?? от чего стартер?? расскажи как делал и из чего!! я думаю многим интересно будет!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А это не пускач от какой-нибудь сотки? Уж очень характерные шкив и дрыгалка и плюс крепеж снизу. А по поводу Д-6 я сначала подумал что это бурановский вариатор и стартер от реношки-14
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
tixoxod-4x4 писал(а):А это не пускач от какой-нибудь сотки?
Не от сотки точно и вообще не пускач, они, за исключением от Т-40 все воздушные, на сотке 2-х цилиндровый .
Пускачи трёх видов были 200 кобовый от Т-40, 350 кубовый для проч МТЗ, и Сотовский 2-х цилиндровый 1200 кубов. Видел ещё от трубоукладчика, но он тоже жидкостный 2-х цилиндровый, а на остальных вроде эл стартеры.
igorek
Сообщение igorek »
сегодня завел этого динозавра.вроде ничего моща.раза с третьего схатил.подскажите от чего на него можно поставить глушак.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Зависит от объёма, двиг вроде 2-х тактный, если до 400 кубов, то можно жигулёвский
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
igorek
прежде чем завести я думаю что ты проделал все манипуляции которые требуеться сделать чтоб не загубить его раньше времени. Моторы долго стоящии, требует времени и соответствующих манипуляций.
А на счёт глушака сильно не парься. Зделай сам или подбери от что нибуть подходящего по обьёму вых. газов. Настраивать :))) Выхлопную на этом моторе не стоит свеч:))
igorek
Сообщение igorek »
судя по всему там кубов 200 не меньше.от оки подойдет?хотелось бы приладить на него вариатор,как я это далал с д-6.подумываю про бурановский.а фото коробки от м-кла урал нет у кого нибедь?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Смутно напоминает пускач , но от самолета . Не , без хохмы - от поршневых авиа движков . Расположение рёбер охлаждения , форма выхлопного патрубка (под винт) . Возможно самостоятельный двиг для малой авиации .
Вернуться в «Что это за двигатель?»
