Суперпечка от bubafonja
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
remix59
Сообщение remix59 »
Спасибо! Еще б узнать откуда это лишнее. :(
remix59
Сообщение remix59 »
remix59 писал(а):Спасибо. [:})
По теме. Я понял, что нагрев происходит от давления и трения в этой мясорубке. Есть видик, где пелет делается из бумаги, в такой, там то этого лигнина точно нет.
Еще понравился видик где в легковом прицепе стоит такая штука, с приводом от "китайца". Подьехал к куче опила, надавил прицеп, увез.
А дальше больше вот:
Еще один способ поправить свое давнее сообщение. :roll:
Последний раз редактировалось remix59 28 окт 2011, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
remix59 Там шнек просматривается явно от экструдера или ТПА.
remix59
Сообщение remix59 »
Тот, что служит для подачи?
Видел подобную конструкцию, где использована для подачи простая спираль, как пружина.
remix59 писал(а):Спасибо! Еще б узнать откуда это лишнее. :(
Откуда! Из Адресной строки! Это есть нормально! Надо удалять для движка нашего форума :ok:
Тов. Мемберы!
А как вы считаете, палетноопилочные девайсы имеют прямое отношение к Долгоиграющей печи Бубафонджа?
remix59
Сообщение remix59 »
Как топливо для нее- однозначно да.
Но если делать, а не покупать.
А если делать, то нужна отдельная тема.
Сообщение shum d »
remix59 писал(а):Тот, что служит для подачи?
Есть и чисто спиральные загрузчики, там она еще потоньше, я один такой обслуживал, метров 5 длинны была.
lunatik писал(а):Тов. Мемберы!
Ровно на столько на сколько топливо относиться к печке, то есть ИМХО. Кстати поленья тоже прессуют из всякой ерунды.
я к тому, что НИКТО и НИКОГДА потом не найдёт полезный материал, если его не вычленить в отдельную темку [:})
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):вычленить
Хорошее слово :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Можно назвать: "Оборудование для изготовления пелетов."
Сообщение shum d »
lunatik Проще подождать пару дней, если развития темы не будет снести и все, мусора меньше, оставить только про печи.
sergej
Сообщение sergej »
В принципе тема интересная.
Но как бы не актуальная, потому что что ими топить?
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Прошлой зимой пробовал пелеты. Горят отменно в бубафоньке. Но это от лукавого! Бубафоня тем и хороша, что съедает неколотые дрова. Просто нарезал стволы бензопилой - и в склад. И немного на розжиг мелочи наколоть.
По своему опыту. Сначала сделал из пропанового баллона на 50л. По мощности получил около 5 кВт на сухих дровах. Мало - сделал другую печь Ф400мм, высота закладки 500мм. Выход - около 8 кВт и 4-5 часов горения "на полном газу". Следующий этап - изготовление печи из БОЧКИ и замена дымохода с Ф108мм на Ф160мм. Почему сразу было так не сделать?
а новости отопительного сезона есть какие !?
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
