нет ни одной одинаковой деталиremix59 писал(а):В Оковской коробке стоит диф из деталей 2108,
Нужен совет , способ поворота
remix59
Ну не совсем 2108.
Сателиты 2101, подшипники 2101, сальники 2108, упорные кольца полуосевых шестерен 2121, болт крепления шестерни ГП 2101, на первых кпп полуосевые шестерни 2101,,на последующих свои, так же свой палец, корпус дифференциала. регулировочные прокладки под подшипники, стопора пальца.
Спасибо, что заставил обновить память.
А вот установка туда полуосевых 2101, как на первых Оках, может и есть та секретная доработка Викинга???
ДиманХМ
Я вот тут начал размышлять по поворотному способу
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Есть критика по передаваемому моменту через сцепление 2108. Полученный момент на сцеплении в приводе может превысить момент который может передать сцепление и начать буксовать - примерно 140 кгс/м, это понятно, но нужен ли момент в 140 кгс/м на этом поворотном сцеплении для движения вездехода?
bob292
