рама работает на кручение , как раз в районе балки опоры рессор , чо то я очкуюСтаканыч писал(а):bars
Срежь эту силовую балку,если сомнения по общей прочности есть,то усиль в районе переднего бампера,тебе ведь 3 тонны не возить и движок с коробкой такого крутящего на раму не сможет дать как родной.
Зародыш тяжёлого АПП (вопросы)
bars
bars
bars
bars
Стаканыч
Ну будет теперь крутиться в районе бампера,и что такого? Только сваркой не работай в этом месте,дрель,развертка и болты-твои лучшие кенты!bars писал(а):рама работает на кручение , как раз в районе балки опоры рессор , чо то я очкуюСтаканыч писал(а):bars
Срежь эту силовую балку,если сомнения по общей прочности есть,то усиль в районе переднего бампера,тебе ведь 3 тонны не возить и движок с коробкой такого крутящего на раму не сможет дать как родной.а насчет перенести за балку что скажешь и посоветуй по двиглу хватит ли , делаю всё капитально не хочется потом болгарку с резаком задействовать
bars
Стаканыч
Зачем ее переносить,сделай кронштейны под опоры движка и все,прочности родной рамы хватит.Работать лучше ВАЗовской,на ЗИЛовскую будет приходить большой момент инерции валов от предыдущей коробки,переключение будет затруднено,примерно как переключение передач на раздатке.ЗИЛовскую лучше использовать как переключатель режимов.bars писал(а):насчёт сварки понял ,значит иду по правильному пути , ок балку буду переносить, мощнА зараза придется повозится . Коробка конечно зиловская , вазовской буду менять только крутящий момент когда тяга будет нужна , плюс раздатка ещё думаю потенциала хватит
bars
Стаканыч
bars
понял. Благодарю за помощь
кстати сегодня решил перебрать колеса ,мож кому пригодится . диски старого образца на болтах пролежали энное количество лет со всеми вытекающими , беру резак газовый секунд 10 грею гайку и быстренько откручиваю как по маслу идет главное успеть чтобы болт не успел прогреться . то же самое с разбортовкой , сунулся с монтажкой , всё прикипело намертво там и станок не возьмёт , распорные кольца внутри потому что , тем же резаком прогрел диск изнутри по посадочному пока резина не задымилась , слетел без особых усилий
buddmitrij
bars
Есле у тебя будет коробка 08, зачем вообще нужна Зиловская? Дополнительную коробку ставят если основная коробка от классики. Раздатку ГАЗ-66 порвёт однозначно. Нужно ставить раздатку Зил-157. А если вес не имеет значения, то лучше Ураловскую, ПЧ как на раздатке Зил-157 + постоянный поный привод + надёжность.
bars
как это зачем . затем чтобы восьмой коробой менять крутящий момент на выходе тем самым подстраивая легковой двигатель под совсем нелегковой вариант , а зиловской изменять скорость передвижения и тягу , а сдури порвать можно и раму пополам
у меня с о сштатным вариантом недогруз 1.5 тонны и штатная резина он скорее зароется по мосты в землю . зиловскую если найду конечно поставлю перезимуем там посмотрим
bars
еще вопрос паралельно уже соображаю отвал снег толкать , думаю крепеж делать на передний мост , но тогда надо либо думать про жёсткую фиксацию рамы либо делать точку крепления отвала выше центра моста чтобы отвал прижимало к земле, иначе при толкании рама с гидроцилиндром будет задираться на рессорах вверх
bars
buddmitrij
bars
В 08 коробке ГП 3,9, максимальная скорость на родных колёсах ГАЗ-66 будет не более 40 км.ч, соответственно и минимальная будет меньше. Зиловская коробка совершенно лишний агрегат. Я сейчас тоже строю, хочу как у Игоря Корбута 6х6, но пока проблемы с нужным двигателем, сначала будет 4х4. У меня двигатель 21213, КП 08 с тюнинговой парой ГП 4,9. Раздатка ЗИЛ-157 ,ну и мосты конечно ГАЗ-66, тормоза дисковые на хвостовиках. Кабину сначала хотел сиавить ГАЗ-66, но попалась Нивовская в сборе, обрезал её за дверью, буду ставить её. Взади будет БТРовская лебёдка. С рулевым пока окончательно не определился.
