Гусеничный вездеход на гидроприводе /Вопросы/
Раздел расформировывается
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
БРЕДУН писал(а):Гидромотор на максимуме может съесть только 30 литров в минуту
Ну вообще то 65 литров, рабочий объем гидромотора 80 см кубических помножаем на макс. обороты 810 и получаем 64800 кубиков в минуту, в литрах малость меньше 65. Производительность насоса НШ 32 по паспорту при 2400 оборотах в минуту 71.5 литра, у тандема суммарная естественно в два раза больше.
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
shum d писал(а):Ну вообще то 65 литров, рабочий объем гидромотора 80 см кубических помножаем на макс. обороты 810 и получаем 64800 кубиков в минуту, в литрах малость меньше 65. Производительность насоса НШ 32 по паспорту при 2400 оборотах в минуту 71.5 литра, у тандема суммарная естественно в два раза больше.
Итого. что мы имеем?
Насос работает как делитель потока.
Производительность насоса и потребление мотора почти равны, так нам вроде бы этого и надо добиться для повышения КПД? :)
Всё равно доеду!
Сообщение shum d »
БРЕДУН писал(а):Насос работает как делитель потока.
По сути прав, потока два и они равны, ну или почти равны.
БРЕДУН писал(а):Производительность насоса и потребление мотора почти равны, так нам вроде бы этого и надо добиться для повышения КПД?
Ну это не обязательно, хотя и не плохо, насос может и отставать в производительности от гидромотора, в зависимости какое передаточное надо получить.
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Вот поэтому я оставляю коробку передач! возможность выбора оборотов остается :)
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Пока с помощью нашего диспута я всё больше убеждаюсь, что агрегаты выбраны правильно. Но как оно получиться в сборе я смогу узнать минимум через полгода... зарплата не позволяет купить всё сразу :(
Всё равно доеду!
БРЕДУН писал(а):убеждаюсь, что агрегаты выбраны правильно.
двигатеель - сомнительно....
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Нет! 20кмч 1.5т 30лс оптимал!Ну это я так думаю :ok:
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Сегодня заказал гидромоторы! Теперь думаю как с минимальными затратами соединить гидромотор и ведущий вал снегохода, склоняюсь к полумуфтам с резиновыми или пластиковыми амортизаторами, необходимо определиться с конфигурацией и диаметром..
Всё равно доеду!
Сообщение shum d »
БРЕДУН писал(а):склоняюсь к полумуфтам с резиновыми или пластиковыми амортизаторами, необходимо определиться с конфигурацией и диаметром..
Эластичные муфты бывают разные о какой конструкции идет речь? Я делал с вкладной звездой но там требуется фрезерный с поворотным столом, ну или покупать готовые. Габарит на такой момент к стати будет не хилый.
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
У конструкции показанной на фото есть большой плюс- простота разборки. Но сложность изготовления склоняют меня к пальцевым полумуфтам, для их изготовления хватит токарного станка, хотя замена амортизационных втулок(или колец) у них и занимает несколько больше времени, но при хорошей центровке конструкция служит достаточно долго. На водяном насосе 132квт мы меняли их раз в 1.5-2 года.
shum d писал(а):Габарит на такой момент к стати будет не хилый
Сопромат не моя стихия поэтому с габаритами будет работать метод опытного тыка :)))
Всё равно доеду!
БРЕДУН писал(а):, склоняюсь к полумуфтам
две звездочки и цепь.
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
новичок писал(а):две звездочки и цепь.
По моему мнению при данной конструкции все таки предпочтительней полумуфты т.к. они надёжней! Да и компактней.
Всё равно доеду!
а там вообще нужны такие муфты!?
Может банально хватит вилки кардана + точная центровка? :oops:
БРЕДУН писал(а): предпочтительней полумуфты т.к. они надёжней!
так это и есть полумуфты. поставь две звездочки плоскостями друг другу и оберни широкой цепью. тем более на валы бурана идет двойная звездочка и двойная цепь
Сообщение shum d »
БРЕДУН писал(а):склоняют меня к пальцевым полумуфтам, для их изготовления хватит токарного станка, хотя замена амортизационных втулок(или колец) у них и занимает несколько больше времени, но при хорошей центровке конструкция служит достаточно долго. На водяном насосе 132квт мы меняли их раз в 1.5-2 года.
Муфты МУВП самые поганые из тех с которыми я сталкивался.
новичок писал(а):так это и есть полумуфты. поставь две звездочки плоскостями друг другу и оберни широкой цепью. тем более на валы бурана идет двойная звездочка и двойная цепь
Либо проточить звезду и поставить однорядку или использовать двухрядку. Самое простое решение.
