Диф от БРДМ
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Georg писал(а):Диаметр осей в шлицах 38мм!
Ошибки - нет ?
У меня такой самоблок в уазкином мосту стоит, диаметр полуоси, по шлицам 32 мм, у ГАЗ-66 соответственно - 44 мм.
Если у тебя все же 38 мм, то вопрос, встанет ли твой дифф в посадочные места в картера УАЗ, и налезет ли Уазовская ГП.
Из опыта: люди на таких блокировках в трофи не одну экспедицию прошли на 36-х боггерах, просто ездить нужно с головой, правда выпущены эти блоки были в Советские времена, а вот из современного производства, рвут часто.
Алексей http://kolamap.ru/
Georg
Сообщение Georg »
Aлексей
У тебя стоит от БТР-60 диф скорей всего, а он отличается от БРДМовского. Да я и использовать его буду со звездой под цепь, а не с планетаркой, т.е. в почти открытом виде.
Один строим, два в уме!...
Макс
Сообщение Макс »
Georg
в открытом виде без смазки и с попаданием всякой каки он работать не будет. у нас делали трёхколёсники на дифах 66-го, как заблокируется - так и ездили, потом выкидывали половину пальчиков - всёравно блокировался и при езде неразблокировался. в итоги повыкидывали их и поставили дифы от 53го.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Georg
Сообщение Georg »
Макс писал(а):Georg
Я попытаюсь "одеть" его (диф) либо в какой-нибудь резиновый пыльник , либо поколдую с эпоксидкой и слеплю какой-то чехол. Смазку конечно густую применить придется типа как для шрусов. Обороты то несравнимые с БРДМовскими, на порядок меньше.
Да, померял сегодня диаметр посадочного под конический подшипник дифа - 65мм.
Georg
можно совет дать?
продай его УАЗоводам и купи такой, какой будет работать
СТАРЫЙ СОЛДАТ
Сообщение СТАРЫЙ СОЛДАТ »
ДИФ БРДМ взаимозаменяем с Газ-53 а в Уаз встаёт с БТР,только так
