Подвеска гусеничного вездехода, гусеницы, звёздочки, катки
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
yri
Сообщение yri »
yri
Сообщение yri »
yri
Сообщение yri »
yri
а почему протектор не наружу?
yri
Сообщение yri »
Пробовал наружу ,между траками бугры получаются.Может конечно в процессе эксплуатации они выравнились бы.Пока попробую так.Вечером в разделе минитракторы выложу фото своего минитрактора.
yri
Сообщение yri »
А в общем с покрышками есть много вариантов ,надо пробовать.Есть задумка разрезать покрышку от полуприцепа односкатку.И нарезать на ней протектор поперечный.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
yri за что будет цепляться звёздочка?? и не слишком ли тупые концы трака?? тоесть при такой ширине, в повороте траки будут упираться в землю как якорь, или я ошибаюсь??
yri
Сообщение yri »
Гусиница будет одета на колёсный мини трактор с бортовым поворотом. Ширина трака 250мм, шире думаю для трактора нет смысла делать. По поводу якоря, пока незнаю, испытания покажут.
KIBERDOG
yri как натягиваца будет??
KIBERDOG
Я думаю что транспортёрку нужно делать немного на выпуск, тоесть при повороте резина будет принимать форму перепятствий и всегда стараться вытолкнуть гусю вверх, а не втыкаться в мягкий грунт как лопата.. @=
yri
Сообщение yri »
Гуся будет собрана из двух кусков ( двух покрышек ) . Стыки по типу рояльной петли , как на тракторном траке пи помощи пальца.Спущю колёса 205/80R16 вставлю пальцы потом накачаю.
Дёма
Сообщение Дёма »
как вы относитесь к такой звёздочки и траку
KIBERDOG
Дёма писал(а):как вы относитесь к такой звёздочки и траку
по рисунку мысль не понятна, разжуйте поподробнее..
а что даёт плоскостное прилегание кроме зажевывания грязи?
KIBERDOG
может он забыл дорисовать грунтозацепы??
и как будут катиться колёса катки?? зубья сплошные или нет?? и вообще ничего не понятно и не ясно..
может он вот это имел ввиду??
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
