буксировка переломки
Коллеги, у кого есть опыт буксировки лёгкой переломки на жёсткой сцепке за легковым автомобилем? Мосты варены в раму, колёса БЕЛ-79, раздатка НИВА, вес 600кг.
Если есть опыт буксировки и сложилось мнение по этому поводу, то прошу поделиться....
Спасибо.
Спасибо.
лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал...
- ЗАБАНЕН
ссылку дашь ?sergej писал(а):на страннике читал печальный опыт транспортировки странника.
коллеги, а если на зиму под переломку пару пластиковых лыж примастрячить на вилке телескопической, с целью облегчить давление на снег передней полурамы? Есть у меня такие, короткие и широкие. По снегу не ездил ещё, но вес передка великоват...
Бред или стоит попробовать?
Сделал жесткую сцепку(треугольник с пружиной на шар)поставил муфты отключения на ступицы
таскаю за TLC-100,по асфальту едет плохо сильна гудит резина,на неровностях начинает скакать дергать фаркоп 40-50км.ч.,увеличиваеш скорость прыгать перестает, НО непонятно откуда на ровном покрытии задняя часть начинает вилять(как рыба хвостом)притом с очень сильной прогрессией,сначала тормозил потихоньку,но вовремя торможения эфект усиливался даже колеса начинали отрываться от земли думал перевернется,но обошлось,стал тормозить резко неуспев раскачаться останаливается вобщем по асфальту 40-50небольше и постоянный контроль в зеркала,зато по щебенке и по грейдеру дуеш 70-80,стоит ровно почти неколбасит,виляния нет вообще.вот такой мой опыт.
а где фото самого девайса!?михаил29 писал(а):Сделал жесткую сцепку(треугольник с пружиной на шар)поставил муфты отключения на ступицы
пробовал я по асфальту гонять - козлиться очень. По грунтовке идёт 45км/час как положено.михаил29 писал(а):Сделал жесткую сцепку(треугольник с пружиной на шар)поставил муфты отключения на ступицы
как можно буксировать мячик ? да никак .
небольшой отчет .
переломка 44 , колеса ободрыши кф , мосты москвич , малолистовые рессоры + амортизаторы иж (без пружин) вес передней телеги =400? задней =250?
день первый . изготовлена жесткая сцепка . пока ехали по грунтовке с зади болтало и мотало , но ехало . при выезде на асфальт стало ясно что никуда недоедет . на обратном пути проводились експирименты с давлением в колесах . результат ноль .
день второй . обнаружено что на рулевом редукторе (заз) откололо два уха . замена редуктора , к полурамкам приварены рымы и свинчены жестко талрепами . при достижении скорости 50 прыгает как заяц на привязи .
день третий .колеса заменены на автомобильные . скорость по трассе 80-100 . идет ровно иногда постукивает сцепкой .
небольшой отчет .
пардоньте за офф, но вспомнилась байка: ребенок взял черепашку и примотал её скотчем на шасси радиоуправляемой машинки - черепаха довольная - ей такие скорости и не снились)))МВП писал(а):день третий .колеса заменены на автомобильные . скорость по трассе 80-100 . идет ровно иногда постукивает сцепкой .
